52RUS
поджопник...что же взять?...
dtrans
Только что, megaladon сказал:
Могу сказать, что двигатель Собран в России. Этим и объясняется его класс экологии.
Ты прям меня обрадовал. Значит есть спецы, оборудование. Не все потерянно! Прорвемся!
megaladon
18 минут назад, zhn36 сказал:
крутящий момент сравни
это как змз и камминс:)
Ты точно открывал сайт? о)
aldar
20 минут назад, zhn36 сказал:
оба показателя лучше у атмо...
Alex030569
Ситуация произошла неприятная.На Киа закрыл двери ключом,снял АКБ,захлопнул капот.Ключом дверь раз и не открывается.Вот это я струхнул чуть чуть.Почему то сразу полез в инет,как открыть Киа.Нашел линейку,хотел уже заточить под крючок.Вышел к машине,опять ключом раз и открылась дверь! Уффф!!!
Алексей Ф.
@Alex030569 плотность проверь обязательно))
Я в деревне часто оставляю авто открытым, раз за 40 лет воры пришли , а  я в ту ночь майскую закрыл на сигналку Газель. Только бензина канистру слили, я заправил бензина в городе, хотел слить в деревне для Явы, но поленился слить накануне.
Брат почему то не закрыл в тот вечер Газель и магнитолу сперли, ключи от квартир взяли, со Шнивы запаску открутили.
Отморозки какие то из соседнего района скорей всего были, мне потом сказал знакомый про эту банду.
Четыре машины стояло у дома прямо, собака овчарка немец и все равно залезли в кабину Газели.
Alex030569
37 минут назад, Алексей Ф. сказал:
У нас камеры по улицам,да и во дворе камеры.
АКБ поставил на зарядку,в конце недели -30 обещают.Надо быть готовым.
Wolf555
@megaladon для наших рынков могло быть ниже. Так же как евро 6 когда пошёл в, Европе, к нам шли легко евро 5.
Алексей Ф.
У меня Весте ещё двух лет нет и ниже -20С пока не обещают, поэтому не парюсь насчет АКБ . На Ниссане 8 зим отъездил, заводил не раз при -30С, но по поводу АКБ не парился, так как минимум 200 км на выходных проезжал, а на неделе стояло авто.
Ну масло нулевку заливал последние 4 зимы. Стартер как летом крутил при -30С
Wolf555
@megaladon
Но на тот же Тенет 4 добавили полный привод. Которого отродясь на чери 4 не было.
megaladon
11 минут назад, Wolf555 сказал:
@megaladon
Значит там платформа другая в основе. От Чери7 ?
Изменено пользователем megaladon
Wolf555
@megaladon не факт. Слишком большая переделка. Не стоит этого. Значит как то было относительно просто.
megaladon
7 минут назад, Wolf555 сказал:
Пишут, что для всех кроссоверов одна платформа Т1Х. А для седанов и кроссоверов нового поколения М1Х.
Wolf555
@megaladon но чери4 не было никогда полного привода.  А Тенет есть. С другой задней подвеской и коробкой.
Alex030569
Менял масло на Гранте.Воздушный, не смог открутить верхнюю крышку один болт.Закис основательно.Попытался газовым ключом,не подлезть.Отломил кусок пластмассы,вроде пошел,отломил ещё кусок.Теперь отверстие для подсоса воздуха мимо фильтра.Хорошо хоть не дорого стоит корпус,примерно 1-1,5 тыс.
Ох уж эта наша Раша.На том же китайском Камне все болты откручиваются легко.И да если ломается какой,то потом оставшуюся часть можно выкрутить руками.Когда уже на наших машинах так будет.
PanDiman
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
Тут слоганом автоваза можно ответить . Можно, а зачем
БРОДЯГА74
Спрошу здесь! Как реализована вентиля картерных газов на Шкоде (Фольце) ? Реально какие проблемы могут быть?
У товарища (соседа)  выбрасывает масло, там по схеме есть клапан, и есть какой-то маслоотделитель, надо понять куда копать!
БРОДЯГА74
Шкода Румстер ! Движка CGGB 1,4
Алексей Ф.
@БРОДЯГА74 просверли ему миллиметровым сверлом дырочку в заливной пробке)) Я читал, что так делали на Фиат Дукато, что бы сальники двигателя не выдавило, когда перемерзнет на трассе вентиляция картера при -30С за бортом.
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. Там сейчас всё в масле, где и чего выдавило будем разбиратся позже)) Нужно причину понять, хотя и она понятна, но не совсем, что там менять в сборе маслоотделитель, или только клапан.. Может его просто помыть..)))
megaladon
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
А через чего выбрасывает масло?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, megaladon сказал:
Трудно сказать точно, там всё в масле, скорее всего из под заливной, и похоже из под фильтра! там чисто..
megaladon
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
Рециркуляция не работает. Походу маслоотделитель и клапан рециркуляции забиты. В картере получается избыточное давление и начинает выдавливать масло в слабых местах. Попробуйте снять и помыть всё в керосине. Но лучше поменять.
Алексей Ф.
Да просто прихватило на морозе вентиляцию картера и где то выдавило масло.
Утеплять надо моторный отсек при длительный поездках по трассе при -30С и ниже. Особенно на поюзанном авто.
БРОДЯГА74
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Тоже так думали, поменяли масло, через неделю опять выбросило...вчера, тепло было -10 всего!
megaladon
Маслоотделитель наверно легко помоете. Там простая мембрана. Посмотрите, чтоб не рваная была. И трубку обязательно. А вот клапан рециркуляции едва ли можно помыть. Но попробуйте. Новый рублей 7-8 будет стоить:)
Глянь тут...
https://dzen.ru/video/watch/61a1056136279010dd388c54
