actros
Приборка тахометр спидометр подсветка распиновка
ALEX52RUS
sp911, попробуй проводок на генераторе
sp911
поподробнее пожалуйста какой проводок и куда? я новичок в этом прекрасном деле
Platinu60
Предлагают вот такую приборку от Штаера http://116abto.ru/images/cms/thumbs/6b3be03afdf917ebd99df62c25ceeb689b0baa95/kombinaciya_priborov_g-2217_dizel_shtajer_600_600_jpeg.jpeg
 Отличается разметка на тахометре и шкала давления масла. Вопросы следующие:
1. Подойдет ли по клеммам?
2. Будут ли работать тахометр и давление и с какой погрешностью?
3. Что можно сделать, если будут проблемы?
И если кто то мостырил на ЗМЗ приборку от Штаера, научите.
P.S. : чем быстрее, тем лучше, лучше сразу продублировать в личку, а то тут не всегда бываю. А то может уплыть в другие руки, пока я думаю. Есть родная приборка, вроде все работает, но не нравится до жути тюнинг на ней. Может есть вариант с двух одну сделать
Изменено пользователем Platinu60
b1ak
Не горит лампочка давления масла в приборной панели, Газель евро3, При проверке приборки(одновременно включая зажигание и нажимая на кнопку настройки часов)  лампочка тоже не горит, все остальное работает! Диод в приборке вроде не горелый, в чем может быть проблема?
korifey
Народ подскажите: должна ли гореть подсветка приборв днем при выключеных габаритах на ГАЗ 27527 Соболь 4х4 (2014г.в) У меня постоянно горит.
t-r-a-k-t-a-r
Горит или горят только дисплеи.
Platinu60
Машина 2005г, стрелка давления масла показывала ниже нуля и я просто сдернул клемму, установил механический манометр. А на днях стрелка стала сама по себе показывать то 2, то 3 атмосферы, при отключении зажигания стрелка падает. Клемма под капотом точно не коротит, в чем может быть проблема? А еще при разгоне бывают провалы, одновременно стрелка тахометра падает, потом загорается на секунду ошибка. До инжекторщика пока не доехал, попытаюсь сам разобраться с вашей помощью. Думал сначала на массу или плюс к мозгам или к приборке, но кроме тахометра никакие стрелки не падают и происходит это только при попытке быстро разогнаться. Может это быть признаком неисправности ДПКВ? Завтра поменяю его, в запасе имеется
может немного не в тему, но обе проблемы возникли одновременно
PanDiman
Проблема с проводкой ! У меня провод от жары двигателя стал дубовым и внутри изоляции переломился, проложил новый провод в черную гофротрубу.
Platinu60
и попробуй его найди во всем жгуте. И скорее всего не от жары лопается изоляция, а от старости. А от температуры пластик не лопается, а скорее наоборот становится более мягким
frol1958
post-29247-0-87482400-1413487459_thumb.jpgВсем привет! Перестала освещаться приборка с правой стороны. Лампочки менял без толку . ГДЕ СОБАКА  ЗАРЫТА  ? Да приборка вот такая.
frol1958
attachicon.gifФото-0113.jpgВсем привет! Перестала освещаться приборка с правой стороны. Лампочки менял без толку . ГДЕ СОБАКА  ЗАРЫТА  ? Да приборка вот такая.
ААААаааааааппппппппп....
Кирилл Смирнофф
Всем доброго времени суток. Дайте совет пожалуйста. Газель 2757, поменял приборку, все работает но не дает покоя лампа аварийного уровня топлива. Она горит при выключенном зажигании, а после пуска мотора гаснет. В принципе эт не глобально, но хочется что б все работало должным образом. И еще одна проблемка нарисовалась сегодня, подсветка блока управления отопителем-при включении зажигания лампочки горят в 1/3 накала (2 из 4-х) а при включении габаритов или света гаснут. может кто сталкивался с подобным, буду признателен.
Kos939
Народ, при включении ближнего не работает подсветка приборов, какой предохран посмотреть
t-r-a-k-t-a-r
предохранитель№10 нижнего блока,но подсветка должна загораться при включении габаритов
Kos939
У меня вверху и внизу по 13 предохранов, при включении габаритов подсветка печки горит, а вот приборка не горит
Дмитрий Новошахтинск
 Доброго времени всем!
Ребята подскажите----  Новая газель бизнес 3302 с УМЗ,при включении габаритных огней не загорается подсветка щитка приборов,на предыдущих моделях прошлых лет такого небыло! Авто заглушенно ,зажигание выключено.
    У кого как????????????????
Кирилл Смирнофф
maximma
ребят, дайте распиновку старой приборки
Серёга71серёга
негорят лампы освещения приборов все кроме датчика воды.лампы проверены все рабочие.контрольные работают
Дима Пипкин
Здравствуйте.
А как устроена подсветка индикаторных ламп типа габариты , давление масло, ручник и тд? там светодиоды или лампочки?(г.бизнес, приборка без часов)
paul799
Здравствуйте.
По-разному. На габаритах стоит маленькая лампочка, на остальных ЕМНИП светодиоды. Проще снять приборку (6 винтов) и убедиться лично.
Дима Пипкин
про лампочки подсветки понятно, я почти дошел, открутил винты, но побоялся снимать стрелки, как их потом устанавливать
paul799
А нафига доходить до винтов и снятия стрелок? Светодиоды в значках/пиктограммах ИМХО вечные (внутри щитка). Подсветка с обычными лампочками, там, где в глазках/пиктограммах стоят лампочки тоже видно невооружённым глазом сзади панели приборов. Если имеет место приколхоживания щитка Бизнес на обычную Газель и что-то не горит, то проще искать схему распиновки приборки бизнеса.
Дима Пипкин
Ну вечные не вечные а после того как попшикал контакты штекера очистителем для контактов, индикаторные значки перестали горесть, пропала пищалка при включенном свете без завода. Контакты прозвонил, сигналы приходят, значит дело в светодиодах, может дорожки залило-замкнуло
Татарин
Светодиод это кристалл, загеметизированный в смолу. Наврят-ли, ты -бы до него добрался очистителем контактов.Пока кристалл жив ему ни чего не станется.Промывай ещё раз очистителем и сразу продувай сжатым воздухом.Наверное патину растворило и она перемкнула контакты .
Чем пшикал?В смысле название препарата?
