ilnar
Давление в впускном коллекторе
ilnar
Ребята у кого стоит БК какое у вас max давление показывает? У меня 1.3 под нагрузкой в горку.
Dmitrij
Кто то где то уже писал,что 1.4 макс.После подкручивания штока на турбине 1.6.
AEO
Давление на выходе компрессора при частоте вращения коленчатого вала 3200 об/мин и полной мощности составляет 153 кПа +/- 10%.
Сомневаюсь, что при движении по трассе получится сколь-нибудь долго поддерживать такой режим, чтобы увидеть эти цифры. Кроме того, необходимо учесть сопротивление радиатора и трубопроводов системы ОНВ.
Крутить шток перепускного клапана ТКР, не имея стенда и оборудования для настройки двигателя, мягко говоря, неумно
ilnar
я его крутил до 180 кПа, появилась тяга и увеличился расход и вернул обратно как было. Максималка по давлению держится секунду и сбрасываеться, при 3200 такие цифры нереально увидеть это точно я этот шток крутил раз 20 пробывал разные режимы! а откуда у Вас эти цифры 153кПа?
AEO
Скажем так: из первоисточника (официальных характеристик данного двигателя с данными настройками)
Dmitrij
А на много расход вырос?Я у себя то же укоротил шток на 2 оборота гайки.Увеличения тяги не почувствовал.Расход то же показалось увеличился на 1 литр,но тут совпало со снегопадами,да ещё колёса подспустил.Но Пришла весна и всё вернулось к норме.А на сколько оборотов ты крутил гайку?
ilnar
где то на 2 литра, сеичас у меня тоже почти на 1.5- 2 оборота давление показывает 146кПа. А тяга она чуствуется когда в горку с грузом идешь. мне кажеться сейчас это золотая середина, крутить больше не буду. Я заметил чем дальше больше крутишь тем хуже едет на оборотах от 2900 до 3200(разгон быстрый но на максималку невыводит), и точно потом статеику прочитал если слишком много воздуха подается то электроника начинает душить движок!видимо этакая защита
Dmitrij
ну то что будет душить это да.С увеличением давления нужно делать соответствующие настройки в ЭБУ.Я вот наверно ещё на 1 оборот крутану.Посмотрю что изменится.Если увеличится расход,то вену как сейчас.Жаль что нет БК.Посмотреть давление нечем.Приходится в слепую.Я то из за чего крутить стал:какой то провал имеет место.На не особо прогретой машине нет,а вот на горячую,да ещё если в пробке постоишь,то при трогании, при резком нажатии на газ задумывается на какие то доли секунды,потом начинает плавно разгоняться.И не такой резвый разгон,как бы подтупливает.Ну вот как покрутил,вроде стал по меньше провал,но всё равно есть.Может просто нагнетаемый воздух при остановке начинает перегреваться?потому что при езде по трассе подхват нормальный.
Knazzz
я тоже думал что провал,с нового,пробег был маленький,после трассы в город,первый светофор постоишь,куллер нагреваеться и в начале тупит,через 10-15 м. после старта остывает и все нет этого провала и то только по жаре такое было.
ilnar
Разок я плохо законтрогаил и у меня шток выкрутился, и стало как ты пишешь даже хуже почти не ехала. Выкручивается быстро), а вот закручивать закалебешся)
AEO
Вот кто бы из "крутильщиков" объяснил, что именно и за счет чего он собирается получить, нарушая заводские регулировки?
Dmitrij
если бы эти регулировки были нормальные,тогда бы никто не крутил.А получить собираемся нормальное,а не заниженное ГАЗом давление.Мотор удушен со всех сторон,и прогой,и турбиной.Хоть тут немного дать движку нормально дышать.Поганый ГАЗ так и наровит нам насрать, из конфеты говно пытается сделать.С какой целью не понятно.Наверно что бы нам ,простым газелистам, жизнь мёдом не казалась.
Александр 2
На сколько я знаю ГАЗ там всегда хотели сделать луче и дешевле для потребителя и при этом уложиться в нормы токсичности на нашем топливе не каждый мерседес форд при 3х кратных загрузках будет долго служить и обслуживать их не так и дешево а от брака деталей страховки нет и импортный авто пром не исключение
Dmitrij
Дешевле согласен.Это у них хорошо получается.Лучше?вряд ли.Только сэкономленные средства мало отражаются на цене авто.Скорее они оседают в карманах директоров.
AEO
Очень живо представляю себе, как мировая закулиса во главе с ГАЗом, злобно ухмыляясь и сжимая в потных ладошках пригоршни грязных долларов, ночами крутит гайки на складе двигателей.. но это все эмоции.
Конкретизирую вопросы: какое именно давление Вы считаете "нормальным"? На каком режиме работы двигателя должно создаваться это самое "нормальное" давление? На что влияет "кручение гайки"?
Это я к тому, что, прежде чем что-то крутить, неплохо было бы задуматься о том, на что это повлияет.
Renat87
Ребята, можно про шток подробнее. У меня вообще тяга пропала. Загорается чек при нажатии на педаль газа на ходу
RA3QBJ
Диагностика, вам нужна.
Renat87
А шток должен двигаться при нажатии на педаль газа? Обороты на максимум, а шток не двигается
sergei-015
Отключение турбины настроено примерно1,5 атмосферы и без нагрузки ход штока не увидеш
