kotofey 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Всем доброго времени суток! Помогите в решении проблемы с авто: При плавном разгоне примерно с 1800 об/мин авто начинает ритмично дергаться до достижения примерно 2500 об/мин всё проходит, куда смотреть?? Карб промыл, отрегулировал > не помогло > перебрал ещё раз с заменой всех прокладок и жиклёров (кроме ускорительного насоса) > опять не помогло! Свечи, ВВ провода новые. До этого менял ДТОЖ (ошибка 22). Все началось с весны (зимой авто не эксплуатировалось) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 25 апреля, 2013 куда смотреть??Проверьте систему ЭПХХ карбюратора если она подключена через электромагнитный клапан, возможно блок управления ЭПХХ подглючивает или просто контакт плохой в разъёме. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kotofey 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 Проверьте систему ЭПХХ Проверил. Подключал мимо клапана..разницы нет. Осталось посмотреть бензоносос и катушки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
