jenia2627
какую прокладку гбц ставить после фрезеровки гбц!
jenia2627
Не знаю какую прокладку гбц ставить после фрезеровки гбц!Поршня диаметром 96,5 головку фрезернули в последний  раз.Вопрос остается какую прокладку гбц ставить чтобы поршня не встретились с клапанами.До этого стояла прокладка которую я ни разу нигде не видел,сверху металлическая тонкая потом идет обычная от змз 405 потом опять металлическая!
efim_tula
металическая это е3, "бутерброд" был. ставь какую хочешь, клапана не достанут если блок не резаный
jenia2627
а как мне это узнать? купил блин обычную от 405,потом мне только сказали что обычные прокладки горят быстро!
Mycoyan
jenia2627, можно поинтересоваться, вы с ДЕНИС 2705 не знакомы?
Короче, берешь от Евро3 прокладку, можно б/у. Располовиниваешь ее и половинку кладешь на блок. Сверху кладешь простую прокладку. Собираешь. Ездишь.
efim_tula
по тому как поршень на плоскости блока расположен
jenia2627
а как ты думаешь долго ли проходит обычная?
Mycoyan
У кореша полгода отходила, потом - снова здорова - тосол из бачка на пол.. Ты б побродил вокруг сервисов, мож и нашел бы прокладку от е-3 б/ушную.
По плоскости блока - выставь поршни 1и4 в ВМТ, приложи ребро железной линейки - поршни не должны быть выше плоскости блока. Потом повтори замер с 2м и 3м поршнями.
jenia2627
понял,а если выше плоскости?
Mycoyan
Ты померяй сначала. Блок мало кто фрезерует.
Forester
это смотря в каком сервисе...реально  знаю один  они всех пытаються развести на фрезеровку не только башки но и блока...
Васёк 52
У меня блок не фрезерованый,поршня со стороны впуска выступали.Поставил две евро-3,полёт пока нормальный.Дрыг 409,поршня 96мм.
l.auto
...по совету деда ставил так:  к блоку евро-3,к голове родную 405 ю.год уже и 70тыс все пока нормально,обтягивали в три приема.с перерывами по часу и динамометром.немнго завышали момент затяжки.  заметил что на сендвиче если заливать 95 машина тупит немного,а на 92 глаза к затылку прижимает)))))))  пробовал мешать 92 и 80 пополам - тож едет да и разгоняется получше но есть небольшая детонация.поиграл с настройками уоз выбрал оптимальный вариант.-1 на бензине и - 5на газу.(голова шлифовалась.)
дерзай)))))))
Славик VRN
я просто т E3 поставил. всё ок. только метки выставлял по приспособе
