Сигнал 5 Опубликовано 20 мая, 2013 Парни, привет!Опять лето и проблема. На авто установлен кондер, но подключен не совсем правильно. При включении кондера обороты двигателя падают, а иногда после пробега на больших оборотах и сбросе газа - глохнет. Куда бы кинуть проводок, что бы повышались обороты (как при включении вентилятора)? Посоветуйте. Блок Микас 7.1 двиг. 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мальчиш Плохиш 13 Опубликовано 20 мая, 2013 Может проблема в том, что большая нагрузка на ДВС...Не пробовал включать кондёр со снятым ремнём с компресора..Я имею ввиду, чтобы ветродуи работали, а компресор нет...Может просто проблема в компресоре...Там то тоже наверное есть и подшипники и прочая байда.Для примера, у мкня, когда резко заклинил нат. ролик, то вообще ДВС потух... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 21 мая, 2013 Есть там выход на блоке под кондер. Это точно. Была у меня Изотерма с холодильником, при включении рефы, обороты повышались.Сегодня гуру по блокам придут, подскажут номер ноги на ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сигнал 5 Опубликовано 21 мая, 2013 Может проблема в том, что большая нагрузка на ДВСНу, нагрузка по любому появляется. Рабочее давление компрессора в пределах 15 кг/см Сегодня гуру по блокам придут, подскажут номер ноги на ЭБУ.Денис, вот за это буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 21 мая, 2013 Куда бы кинуть проводок, что бы повышались обороты (как при включении вентилятора)? Посоветуйте. Блок Микас 7.1 двиг. 405.2240 Запрос кондиционера в проге ещё надо "галку" поставить на включение кондея для повышения оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) 40 Запрос кондиционера в проге ещё надо "галку" поставить на включение кондея для повышения оборотов.Блин, недавно перешивался, знал бы сказал бы им это сделать...А самому это можно как то сделать? Изменено 21 мая, 2013 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 21 мая, 2013 Блин, недавно перешивался, знал бы сказал бы им это сделать...А самому это можно как то сделать?ну если есть чем,то не вопрос.если нет.ну покупать слишком дорого будет.проще к тем кто шил скататься и попросить сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 21 мая, 2013 ну если есть чем,то не вопрос.если нет.ну покупать слишком дорого будет.проще к тем кто шил скататься и попросить сделать.А там шнур какой-то надо? Проги бесплатные есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 675 Опубликовано 21 мая, 2013 А там шнур какой-то надо? Проги бесплатные есть?шнур надо,бесплатных нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
