Koss_of_UFO 0 Опубликовано 19 июня, 2013 Поставил башмаки вместо звёзд, не выстреливает гидронатяжитель. Пятак у башмака в натянутом положение стоит не под прямым углом по отношению к натяжителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 июня, 2013 Поставил башмаки вместо звёзд, не выстреливает гидронатяжитель. Пятак у башмака в натянутом положение стоит не под прямым углом по отношению к натяжителю.А зачем этот геморой которого хватает на 60-80 тыс, звезды по 400-500 тыс ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Поставил башмаки вместо звёзд, не выстреливает гидронатяжитель. Пятак у башмака в натянутом положение стоит не под прямым углом по отношению к натяжителю.посильней " ударь " , а после попробуй надавить , почувствуешь натяжение пружины.А зачем этот геморой которого хватает на 60-80 тыс, звезды по 400-500 тыс ходят.я тоже поставил башмаки , пока пробег не велик . тыщ через десять посмотрю на состояние. ну не нравиться мне звон звезд. и про 400 -500 ты конечно загнул. Изменено 19 июня, 2013 пользователем dvor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koss_of_UFO 0 Опубликовано 19 июня, 2013 Да пробовал я. Думал с гидронатяжителем что. Достал, нажал, в руках выстрелил, перезарядил, поставил - не выстреливает. Может башмаки разные? Есть же цепи 70-90, есть 72-92. У меня 72-92. Мне не нравиться что пятак у башмака стоит не под прямым углом и поэтому гидронатяжитель перекашивает и он не выстреливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 звезды по 400-500 тыс ходят. заводские может и ходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 19 июня, 2013 Да пробовал я. Думал с гидронатяжителем что. Достал, нажал, в руках выстрелил, перезарядил, поставил - не выстреливает. Может башмаки разные? Есть же цепи 70-90, есть 72-92. У меня 72-92. Мне не нравиться что пятак у башмака стоит не под прямым углом и поэтому гидронатяжитель перекашивает и он не выстреливает.башмаки одинаковые, просто цепи одни идут под башмаки другие под звёзды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 У меня 72-92 так это под звезды вроде как :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 19 июня, 2013 заводские может и ходят.встречал не одну машину , работающаю как дизель. вот это и есть наверно 400 тысяч. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 июня, 2013 А зачем этот геморой которого хватает на 60-80 тыс, звезды по 400-500 тыс ходят.Не вводи людей в заблужление , мои башмаки прошли более 200 тыс , второй раз более 130 и если бы не кап ремонт , то ещё ходили бы и опять башмаки поставил , а подшипники от звёзд чаще находят в поддоне вместе с кусками оборванных цепей ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 встречал не одну машину , работающаю как дизель. скорее всего это цепь вытянутая за 400 тысяч :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 июня, 2013 заводские может и ходят.Не бывает такого ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 июня, 2013 Не бывает такого !бывает,.знаю одну машинку Е3 с пробегом чуть больше 600,мотор ВООБЩЕ ещё не вскрывался,только прокладки на клапанной крышке меняли и всё.пробег реальный,с новья машинка на глазах,с хозяином общаемся.правда на 500 сломало щит моторный,не так давно заварили с усилителями.к стати "сарай" у него на горбе не хилый такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 июня, 2013 Да пробовал я. Думал с гидронатяжителем что. Достал, нажал, в руках выстрелил, перезарядил, поставил - не выстреливает. Может башмаки разные? Есть же цепи 70-90, есть 72-92. У меня 72-92. Мне не нравиться что пятак у башмака стоит не под прямым углом и поэтому гидронатяжитель перекашивает и он не выстреливает.Так под башмаки цепи 70-90, по этому у тебя и перекашивает.И заводские по 500 тыс (но редко из за поломки кронштейна) и меняные на литой кронштеин ходят по 400-500 тыс.Сам езжу на родных цепях более 500 тыс. на 400 после водил пришлось первый раз крышку клапанов вскрыть (пробили прокладку под башкой) ну и весь двигло сразу перебрал на 409, цепи и звезды родные оставил, только натяжные литье поставил, выход у натяжителя не больше 1см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 (изменено) Не бывает такого !я свои на 175 тысячах поменял. вот так они выглядели Изменено 19 июня, 2013 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июня, 2013 Так под башмаки цепи 70-90, по этому у тебя и перекашивает.И заводские по 500 тыс (но редко из за поломки кронштейна) и меняные на литой кронштеин ходят по 400-500 тыс.Сам езжу на родных цепях более 500 тыс. на 400 после водил пришлось первый раз крышку клапанов вскрыть (пробили прокладку под башкой) ну и весь двигло сразу перебрал на 409, цепи и звезды родные оставил, только натяжные литье поставил, выход у натяжителя не больше 1см.цепи после 400-сот наскока "вытянулись"?а то тут местные "деятели" после 150-ти цепи "меняют"???!!!типа автосервис.я свои на 175 тысячах поменял. вот так они выгляделиСИМПТОМЫ.??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 887 Опубликовано 19 июня, 2013 У меня 72-92. Мне не нравиться что пятак у башмака стоит не под прямым углом и поэтому гидронатяжитель перекашивает и он не выстреливает. у тебя под кронштейны со звездами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 июня, 2013 цепи после 400-сот наскока "вытянулись"?а то тут местные "деятели" после 150-ти цепи "меняют"???!!!типа автосервис.СИМПТОМЫ.??? цепи после 400-сот наскока "вытянулись"? Говорю же, за 400 тыс не разу не открывал, натяжитель не больше 1см выстрельнут, через 60 тыс вскрывал крышку по другому поводу, так же стоит, а это только рабочий ход у натяжителя начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 19 июня, 2013 У меня на 70 или 80 тыс. пробега один подшипник развалился :( и цепь нижнюю порвало, хорошо ещё переднюю крышку не поломало...Поставил новые цепи и новые ролики натяжения цепей, гидронатяжители и звёзды на распредвалах и остальные родные...Но приобретён комплект башмаков... Хочу как-нибудь поменять, и цепи под них буду приобретать 70-90 звеньев... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 июня, 2013 бывает,.знаю одну машинку Е3 с пробегом чуть больше 600,мотор ВООБЩЕ ещё не вскрывался,только прокладки на клапанной крышке меняли и всё.пробег реальный,с новья машинка на глазах,с хозяином общаемся.правда на 500 сломало щит моторный,не так давно заварили с усилителями.к стати "сарай" у него на горбе не хилый такой.Единичные случаи , сам же говоришь * знаю одну машинку *. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 СИМПТОМЫ.??? плановая замена. по фото выработку на звездочке не видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 июня, 2013 Единичные случаи , сам же говоришь * знаю одну машинку *.ну у остальных не столь большие пробеги,около 300 - 400 пока,просто эта под наёмниками по межгороду шастает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 июня, 2013 Выроботка это одно , а подшипники не болтались что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июня, 2013 посторонний звук появился..кажется навесное))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 июня, 2013 посторонний звук появился..кажется навесное)))Сними ремень узнаешь . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 19 июня, 2013 Выроботка это одно , а подшипники не болтались что ли ? честно не смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
