Aleksey_voyaka
масло во впускном коллекторе
Aleksey_voyaka
всем привет.стал регулировать топливную рейку-во впускном коллекторе масло,подающая труба то же немного испачкана,а турбина полностью сухая.как такое может быть и почему?если масла было больше мерки магло ли это стать причиной? до этого делали диагностику-турбина раскручивается медленно и давление наддува немного ниже нормы.мастер сказал подкрутить на 3-4 витка,но пока этого не делал
Евгений САХА
да могло, как правило у всех слегка в масле впускной тракт, если слегка налет не обращай внимания
bio-dizel
Если не дымит и масло не жрёт значит в патрубках пары картерных газов, это норма
Изменено пользователем bio
Aleksey_voyaka
не дымит и не жрет масло
колобок
значит у тебя всё в норме
alex134
тоже переживал, сапун перебирал, на турбину думал... если не льешь выше пол уровня - все сухо.
bio-dizel
сухо не будет , даже если уровень протри патрубки и всё равно позже в масле будут.
Евгений САХА
бывает, но очень редко, кажется одну машину тока видел, но и то ежели приглядется, то совсем чуток в налете
alex134
ну, относительно сухо. по сравнению с тем как было.
