ogerc 1 Опубликовано 5 августа, 2013 Здравствуйте. Люди добрые помогите найти диагностические-типовые параметры а/м Газель бизнес Микас 10.3. двиг УМЗ. Заранее благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 5 августа, 2013 Методика поиска неисправностей автомобилей ГАЗ Скачать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 7 августа, 2013 Сколько должно быть Коррекция GxxO, GOB, коррекция УОЗ, расход топлива л./ч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 7 августа, 2013 Сколько должно быть Коррекция GxxO, GOB, коррекция УОЗ, расход топлива л./ч.это зависит от конкретного двигателя.и в том числе от исправного "железа" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 7 августа, 2013 это зависит от конкретного двигателя.и в том числе от исправного "железа"УМЗ 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 7 августа, 2013 УМЗ 4216да не от марки и модели,а в прямом смысле от конкретного экземпляра.если чем то поможет,то вот они всеhttp://www.chiptuner.ru/content/tp_m103/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 7 августа, 2013 Вечером могу скинуть скрин диагностических параметров своего умз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Вечером могу скинуть скрин диагностических параметров своего умзСпасибо,буду ждать Изменено 7 августа, 2013 пользователем ogerc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 8 августа, 2013 Спасибо,буду ждать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ogerc 1 Опубликовано 8 августа, 2013 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 19 ноября, 2013 вопрос знатокам,использую к лайн адаптер ,с программой OpenDiagFree,мозги микас 10.3,как полазил в этой программе(хотел холостой ход поправить,думал все так легко),так пропали холостые обороты при сброссе газа,и еще когда заводишь на педаль не жмешь,то с задержкой заводится,хотя раньше сразу схватывало,сейчас придавливать надо.интересует что надо вводить в строчках:1 положение рхх2обороты хх3коррекция со на хх4коррекция созаранее прошу не ругать,а сейчас начнется,что для каждого двигателя надо подбирать индивидуально и тд и тп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колдун089 4 Опубликовано 20 ноября, 2013 Вы ни чего не сможете подправить, Ну разве только коррекцию СО на ХХ. Но она корректируется по показаниям газоанализатора. Положение РХХ выставляются автоматически по показаниям датчиков. ХХ забит в программе, его регулировка возможна при диагностике, но как только отключаешь диагностику или зажигание всё встаёт на своё место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 22 ноября, 2015 А вот и нет. Последняя версия OpenDiagMobile все меняется и сохраняется прямо с телефона или планшета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 630 Опубликовано 22 ноября, 2015 А вот и нет. Последняя версия OpenDiagMobile все меняется и сохраняется прямо с телефона или планшета.ага,ну как нет то.оф сканеры ни чё не могут сделать,в прошивке с ходу параметры поменять.прога написанная на энтузиазме правит прошивку на лету. ряд параметров зашит жёстко в прошивке,и прога сама имеет защиту от вмешательств. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psih93 18 Опубликовано 23 ноября, 2015 Смотрю угол опережения зажигания 8,4 стоит у меня аж 12 и длительность наполнения впрыска 4,59 а уменя 5.63 было - я так понимаю это не нормально. Два 4216 Е3 перешита на Е2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 6 марта, 2016 ага,ну как нет то.оф сканеры ни чё не могут сделать,в прошивке с ходу параметры поменять.прога написанная на энтузиазме правит прошивку на лету. ряд параметров зашит жёстко в прошивке,и прога сама имеет защиту от вмешательств.Ошибаешься брат. Программа OpenDiagMobile на PlayMarket (смартфон на андроиде) бесплатная, адаптер ELM327 Bluetooth (не подделка) 900руб и все... Вставляешь ELM в свой разъем OBD2, включаешь программу на своем Андроиде и меняешь параметры как хочешь. Все сохраняется на раз-два и не сбрасывается на Микас10.3! Только прогой научись пользоваться.Не сохраняются параметры только на Микас11 через блютуз, нужен USB адаптер. Если не веришь, приезжай, сделаю недорого :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
