рафаэль дамирович
если обратку заглушить в радиаторе?
рафаэль дамирович
если заглушить обратку какие последствия? можно ли доехать?
KabaN
что то мне подсказывает что греться будет. помнится я в расширительном отверстие рассверливал специально для лучшей циркуляции, тогда греться перестала...
АлексТек
Что с радиатором?Может холодная сварка поможет.
рафаэль дамирович
трубочка куда шланг заходить оторвался. и вся фишка что водитель его потерял... что там лучше приспособить?
Spas750
Приходилось глушить не раз, страшного не у кого не возникало, вторая трубка идет сверху термостата, они дублируют. К пласмассе не чего не припояеш, полько подбирать штуцер с резьбои и потом все обмазывать поксиполом.
зама
Также отломилась трубочка,ввернул туда саморез и уже как пол года езжу и ничего не греется.Главное,чтобы радиатор был чистый и внутри и снаружи.
рафаэль дамирович
спасибо ребят.
feell6
Тоже ездил с саморезом на герметике, долго.Эта трубочка по моему больше для того чтоб воздух выходил из радиатора при заливании тосола.Сей час стоят прозрачные шланги на расширитель и никакого движения тосола в них не наблюдал при разных оборотах и температуре.
