maikl696
крыльчатка начала задевать за диффузор 405дв
maikl696
парни Help крыльчатка начала задевать за диффузор(поменял диффузор не помогло,задевает причем только на ходу,на стоящем авто все в норме,рамка радиатора норм,кабину болтали вроде норм,подушки дв в целые,траверса целая,помпа в норме,в чем дело не соображу...Есть у кого соображения на этот счет???третью неделю этот шорох не дает покоя((((
Подушки двигателя замени,при нагрузке двигатель поднимается.
Gazecus59
ты не увидел край "айсберга".,посмотри на раме трубу,под движком,гнутая,скорее там у тебя она лопнула...по кронштейнам
maikl696
поменял,не помогло...
на яме был,все целое
Тогда гляди визуально.
Открыл капот,встал рядом,чел сидит за рулем,мотор работает,ставишь на ручник и трогаешься на первой,и смотри как ведет себя двигатель на раме...все хорошо видно.
Gazecus59
ЕЕ "колбасит"...сразу видно,на переезде плохих участков "цепляется" за радиатор.рама "шевелится"...была такая тема.
Slavyan
Смотри где задевает. Если сверху- поднимаешь радиатор, снизу - опускаешь...
maikl696, смотри резинки на ножках радиатора и его крепёж под решоткой радиаторной
Gazecus59
скорее всего "нарушилась геометрия",ищи трещины в лонжеронах,телевизоре,может и крепления "ослабли".
maikl696
мужики кажись нашел))))пока сидел дельная мысль в голову пришла))упер монтировку в рул.колонку и в лонжерон от подушки кабина поднимается!!!(дальше двигатель не дает)вот и причина!!!думаю втулки сгнили(на задних подушках было такое)завтра поменяю подушки и отпишусь)))P.S рама у меня усиленная на всех трубах срезаны плашки и приваренные усиленные,в проблемных местах(в раме) стоят вставки точная копия рамы)))
Gazecus59
про геометрию кажись грил)))
maikl696
вот что случилось со втулками задних подушек.одна расплющелась другая сгнила,думаю тоже самое и на передних.
maikl696
радость была не долгой..поменял сегодня подушки под кабиной,крыльчатка по прежнему ширкает(((посмотрел уже все что можно,нужно и не нужно все целое..често уже даже не знаю что с ней делать((((есть еще мысли по этому поводу?
Александр
ты внимательно читал форум по этому поводу? или сразу тему создавать?
Чаще всего твоей проблемы это подушки двигателя - 2 спереди, одна под КПП, траверса двигателя лопается или ослабли болты.
Также есть такая фигня - крыльчатка пластиковая, от температуры ведёт лопасти, и при вращении их гнёт, если крыльчатка давно не менялась советую поменять.
Gazecus59
СНИМИ,БРОСЬ НА СТОЛ  и сразу увидишь "правильная или нет",даже новое с магазина все кривое))))
слесарь3
Вопрос! А, почему электро-вентиляторы в прошлое уходят? По моему очень просто и надежно!?
И переделок минимум!
Gazecus59
есть же тема на сайте...когда моя вискомуфта крякнет-поставлю себе :)
оох
Возможно надо было, при замене подушек, кабину подать вперед, если конечно в узле есть на это конструктивно заложенное перемещение кабины..
Еще как вариант, под крепление радиатора подложить шайбы, удалить от вентилятора.
Я себе когда ставил электрический, то пододвинул радиатор на полтора сантиметра вперед, иначе моторчик в паре миллиметров был от шкива. Высверлил родные болты, они были приварены круглыми шляпками и заменил на более длинные, проставкой служат гайки :)
Gazecus59
обычно на старых газелях пропиливали уши крепления радиатора,рама гнется...вент за радиатор "цепляет",парни по 3.350 с базы вывозили
