чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 Доброе время суток! Не ругайтесь если ЭТО БЫЛО. Жизнь заставила купить газ 3507. До этого грузового авто у меня не было. Претащили мы его на тросу и у меня по нему много вопросов так как он полу разобранный. Но главное это тормоза, я не как не могу найти схему. Сколько должно быть баллонов? и что за трубки висят? Также я думаю что движок не держит холостые именно из-за этого, потому что где то сосет воздух. Помогииитттеее!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 (изменено) На ГАЗ-3307 гидравлические тормоза. С ваккумными усилителями тормозов. Подсос воздуха между вакуумным усилителем и впускным коллектором двигателя. Вот тебе ссылочка (жми на синенькие буковки):http://xreferat.ru/96/1133-1-tehnologiya-remonta-rabocheiy-tormoznoiy-sistemy-gaz-3307.html Изменено 11 августа, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 http://www.gazavtomig.ru/doc/3307-3309.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 читал! но там нет общей схемы с баллонами. И может ли она влиять на работу двигателя как на легковых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 по второй ссылке пройди. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 http://www.gazavtomig.ru/doc/3307-3309.pdfЗдесь схема только с абс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 а у тебя что за тормоза? И при чём здесь АБС?Ты просил с баллонами схему?---Получи. :) АБС не при чём.Компрессор у тебя есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 а у тебя что за тормоза? И при чём здесь АБС?Ты просил с баллонами схему?---Получи. :) АБС не при чём.Компрессор у тебя есть?но на этой схеме написанно что должен быть компрессор, но у меня без него, эта схема как я понял от газ 3309.СПАСИБО ТЕБЕ, ЧТО ОТКЛИКНУЛСЯ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 Раз компрессора нет, значит тормоза, как на ГАЗ-53. Там ничего сложного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 Раз компрессора нет, значит тормоза, как на ГАЗ-53. Там ничего сложного.кому как))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 Ты где живёшь-то? Марку авто написал, а город ? Может у тебя форумчан-соседей человек 20, а ты тут кнопки жмёшь... :)Указание в профиле своего местоположения ускоряет приход помощи в несколько раз!!!! :) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 августа, 2013 Походу самоделка-переделка, у 3307 не может быть баллонов,они на 3309. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 г.Сердобск Пензенская обл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 г.Сердобск Пензенская облТут пензенских много.Заполни свой профиль получше. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 МОЛОДЕЦ!!! ;) :Dhttp://funclub53.ucoz.ru/publ/tormoznaja_sistema_gaz_53/1-1-0-9http://kulibinsclub.ru/blogs/moi-blog/tormoznaja-sistema-avtomobilja-gaz-53-12.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 профиль изменен!? Но с тормозами я еще не разобрался!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 http://www.autoezda.com/tormoza/189-systor.htmlВ документах твоя машина 3307 или 3309?На впускном коллекторе двигателя есть штуцер ( возле 4-го или 8-го цилиндра. точно не помню). к нему подходит шланг от вакуумного усилителя. Проверь этот шланг. Вакуумный усилитель у тебя в раме, в районе КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 Походу самоделка-переделка, у 3307 не может быть баллонов,они на 3309.Я не думаю что ее переделывали. На ней только все глушили(малый круг охлаждения, карбюратор, из вакуумных тормозных шлангов торчат болты, дабы заткнуть дырки. если выкинуть баллоны и собрать по схеме газ 53, что я теряю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 Я не думаю что ее переделывали. На ней только все глушили(малый круг охлаждения, карбюратор, из вакуумных тормозных шлангов торчат болты, дабы заткнуть дырки. если выкинуть баллоны и собрать по схеме газ 53, что я теряю?Если всё, что должно работать будет работать как надо, то ты ничего не потеряешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 http://www.autoezda.com/tormoza/189-systor.htmlВ документах твоя машина 3307 или 3309?На впускном коллекторе двигателя есть штуцер ( возле 4-го или 8-го цилиндра. точно не помню). к нему подходит шланг от вакуумного усилителя. Проверь этот шланг. Вакуумный усилитель у тебя в раме, в районе КПП.эта схема похожа на мою систему, где нарисован фильтр этот шланг с пластиковой гайкой просто весит, но в этой системе воткнуты баллоны. Может у меня был компрессор? штуцер есть. на раме стоят два усилителя. Рядом с одним с права стоит баллон, второй стоит под кабиной с права(по ходу автомобиля) с лева под кабиной весит шланг видимо для фильтра(как я понимаю) на правый вакуумник шланг заглушен! Пи,,,,ец я запутался. У меня легковая додж я в ней больше понимаю. Мне бы человека который мог бы все сделать! Если всё, что должно работать будет работать как надо, то ты ничего не потеряешь.дело в том, что ничего не работает. Тормазов ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 11 августа, 2013 (изменено) Фотки бы посмотреть. Изменено 11 августа, 2013 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 11 августа, 2013 постараюсь завтра скинуть.зачем вообще нужны баллоны?зачем вообще нужны баллоны?мне с тормозами вообще везет, купил погрузчик там их то же нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 11 августа, 2013 Такие приблуды есть ? :) Походу самоделка-переделка, у 3307 не может быть баллонов,они на 3309. В РОССИИ всё бывает ! :) ГАЗ 3507 ( 3307 борт ) Даже типо евро 3 :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 августа, 2013 чуйконатор, Здесь есть все схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чуйконатор 1 Опубликовано 12 августа, 2013 Такие приблуды есть ? :) В РОССИИ всё бывает ! :) ГАЗ 3507 ( 3307 борт ) Даже типо евро 3 :) компресора нет. вакумники есть но выгледят подругому. Завтра сфоткаю свои. чуйконатор, Здесь есть все схемынихрена не понял на этих схемах. Полазил по ним но похожего не нашел в этом месеви. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
