jenia2627 6 Опубликовано 15 августа, 2013 Всем привет,ребят подскажите в чем может быть дело!при езде слышен стук,в зависимости от оборотов он усиливается,чем больше оборотов тем больше этих стуков!еще заметил что при торможении стук пропадает.Появилось это насколько я заметил после того как я сорвал ручник,порвалась оплетка,тросик заменил,а стук остался!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 683 Опубликовано 16 августа, 2013 сними барабан и узнаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rentos 0 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) скорее всего отошло феродо от основы сними барабан точно Изменено 16 августа, 2013 пользователем rentos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 августа, 2013 Всем привет,ребят подскажите в чем может быть дело!при езде слышен стук,в зависимости от оборотов он усиливается,чем больше оборотов тем больше этих стуков!еще заметил что при торможении стук пропадает.Появилось это насколько я заметил после того как я сорвал ручник,порвалась оплетка,тросик заменил,а стук остался!!!Поддомкрать(речь про задний мост :D ), заведи, включи передачу и слушай.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 16 августа, 2013 это пружинка свалилась или лопнула между колодками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 августа, 2013 На моей когда-то "солдатика" ломало... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 16 августа, 2013 от солдатика на кочках только постукивает . а от пружинки постоянно колодка на барабан ложиться а от вращения отпрыгивает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 16 августа, 2013 всем привет!подведем итоги проведенной мною работ,были сняты тормозные барабаны,полностью диагностика задней тормозной системы,и много всего лишнего.Ничего из проделанного не помогло,стук остался!Перед тем как уже идти домой,я решил проехаться еще раз и послушать,после поездки мне показалось что стучит совсем не сзади а где то спереди!мои предположения на этот раз были верны!После того как я снял защитный колпак с переднего колеса,я увидел что гайки были не доконца затянуты,и колесо хотело ехать отдельно от меня!как так веть помню что затягивал на ура,с монтажкой и трубой!Итог:затяжку гаек надо проверять время от времени!!!Всем огромное спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 16 августа, 2013 и что по рулю не било?!абсолютно нет не било! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 16 августа, 2013 вопрос модератерам и админам можно с лева у нас возраст и стаж чеб указывали обязать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 августа, 2013 зачем тянуть с трубой? родной балоник расчитан на нормальную затяжку гаек и ни какой трубы там не надо. с трубой тянется резьба шпилек и потом постоянные муки что гайки сами откручиваются. если я снимаю колесо для ремонта,то потом обязательная протяжка через 500км. и ничего не откручивается.Полностью согласен, сн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 17 августа, 2013 То есть домкратить и слушать на включенной передаче задний мост ты не стал. Ой не зря про "газелистов" столько анекдотов...домкратил,слушал,ничего не дало! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хмурый52 3 Опубликовано 17 августа, 2013 Посмотри крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
