spadyn 2 Опубликовано 7 сентября, 2013 Доброго всем! У меня змз 406 инжектор. Хотел проверить компрессию, отсоединил все высоковольтные провода. Не откручивая свечи, прокрутил стартер и двигатель завелся и через пять сек заглох. При повторном просто стартер крутил и ничего. Все так же как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lxkSq4D_QCo Стоит опасаться по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 сентября, 2013 Прикольно!!!Что в баке то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 7 сентября, 2013 Что в баке то?Походу пополам с солярой бенз ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 7 сентября, 2013 Доброго всем! У меня змз 406 инжектор. Хотел проверить компрессию, отсоединил все высоковольтные провода. Не откручивая свечи, прокрутил стартер и двигатель завелся и через пять сек заглох. При повторном просто стартер крутил и ничего. Все так же как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lxkSq4D_QCo Стоит опасаться по этому поводуПо моему у движка хорошая компрессия и пробовали в видео на гарячую, нечто типа калильного зажигания на карбюраторных моторах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 7 сентября, 2013 капец мотору, масло где то льет, компрессия под 15 и бензу хватает для детонации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 7 сентября, 2013 Не понятно...слышал что сильно закоксованный мотор...когда камера сгорания уменьшается до нельзя.на горячую может работать мотор...Закоксованный ...видимо когда ...масло засирает камеру сгорания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 166 Опубликовано 7 сентября, 2013 типа того, на впуске уже направляющие типа нет их, мотор сосет масло с головки, кольца не работают уже, масло с цилиндра не снимается, на клапанах типа слюней что то, и компрессия становится типа как в дизеле. свечи не при чем тут, даже самую горячую если поставить будет дизелить после глушения, и то только карб, у инжектора подача отключается, а с форсунок особо не насосешь если только это не дырки уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
