Ёж-ОленеВод 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Всем привет. Кто подскажет как установить рацию на газель с ГЛОНАССОМ? ГЛОНАСС выдирать не хочется. Хотел поставить полку и рацию, но пока не знаю что делать с микрофоном. Потолок пока не снимал, но есть мысль перенести и установить полку.Панель идет НЕКСТ, магнитола 2 дин. Всю голову сломал... Кто что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 2 ноября, 2018 Ёж, даже не знаю, актуально/нет, но в потолке эта шляпа - просто корпус микрофона. Можно переносить куда угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 2 ноября, 2018 Не можем найти нормальное решение по установке антенны в Next.Кабина трёхместная. Установлен обтекатель "дакар" на раме (без сверления потолка).Если ставить кронштейн антенны на раму обтекателя, то от точки антенны до точки "земли" (ручеек позади кабины) получается почти метр, а это оч плохо, как говорят радисты. Дескать, не белее 150 мм поводок до "массы", если сразу не в кузов.Чтобы сразу в кузов, нужно использовать отверстие fm-антенны. В этом случае с "массой" всё нормально, а антенну fm можно и к стеклу приклеить. В этом случае трудности с установкой обтекателя, но пофиг. Кроме того, нужно в обтекателе отверстие сделать под антенну (диаметр пофиг).Прошу откликнуться, кто ставил в данных условиях. Ну и мало ли, совет дельный ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 4 ноября, 2018 Решение есть. Симбиоз из нескольких, что найдены в сети.Самое неудобное - заглушка в крыше! Если уж кому-то пришло в голову упростить жизнь при установке рации, то это явно самый извращенный ход - металлическую заглушку сомнительного качества засадить на толстый слой герметика...Надо искать резиновый аналог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
