grej2271
выход на печку от головки
grej2271
тут подкинули темку мне показалась интересной различие 402и405 движка по охлаждению это забор на печку в 402 от головы т.е. от самого горячего места а у 405 от блока причем в районе низа никто не думал переделать.может решится проблема перегрева в районе 4 цилиндра в голове.
Самое горячее место в ОЖ это район термостата..
grej2271
на эту тему спорить не буду вопрос не в этом
посто я так думаю что при отводе тепла от головы циркуляция в ней будет лучше
Соболёк 282
Ищи на форуме , с такими же фотками  тема где то есть , фотки просто на компе остались у меня .
Изменено пользователем Соболёк 282
alexgop
нет!!! самое горячее место это 4 цилиндр в гбц!! на градусов 10 больше точно чем в термостате.. при нагрузочном режиме тапка в пол градусов на 20...
Gazecus59
прокладка и "горит" между 3-м и 4-м,на змз-405
grej2271
вот оно самое япросто спорить не стал по поводу горячее не горячее от темы ушли бы. я просто по схеме глянул в башке сзади получается затор тем более при остановке а в данном случае как бы есть место для расширения
Gazecus59
ТАМ немного выше паренек расписал как и почему.где-то в феврале..
Татарин
Ни как не могу найти.Где-то "Берси" выкладывал фотку движки покрашенного молотковой краской.Так вот, там у него ,на корпусе термостата прилажен удлиннитель температурного датчика с отводом (я так думаю на печку)
