Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 Очень кратко.Двигатель инжектор 4062.10Пока движок не прогреется машина едет прекрасно как только температура дойдет до рабочей при нажатии на педаль газа чувствуется провал в работе и ни какой динамики разгона.Хотелось бы узнать в чем причина.В поиске ответов по этой причине на инжектор нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 сентября, 2013 Датчик температуры охлаждающей жидкости замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 а что делал уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 Проверили катушки,фоунки,давление топливного насоса,датчик холостого хода, кол вала и даже поменяли мозги с исправной ммашины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 и что , что показало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 да ничего как было так и осталось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 в самом начале был капитальный ремонт движка после него 1,5 года ездили без проблем потом перегрели немного тосол ушел в поддон делали ремонт головки притерли клапана поставили все обратно ездили неделю без проблем ,а потом поехали на дальняк и на тебе машина нагрелась педальку нажимаешь и провал останавливаешся остываеш заводишся снова едет пока не нагреется.Работает на х.х что на горячую что на холодную хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 давление топлива какое, и компрессия на горячей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 Давление 4 компресисия 12Может и правда попробовать заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 в стену мало 4, попробуй насос другой воткнуть если у кого снять есть, наверно засрался сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 на другой такой же машине было давление 2 и ни каких провалов не былосегодня ставили и другой насос давл 6 и тоже самое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 сентября, 2013 4давление много! Проверь фазы ГРМ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 2? она ехать вобще не будет, так намерили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 фазы устанавливал моторист тут тоже все в норме2? она ехать вобще не будет, так намерилину она практически и не ехала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 сентября, 2013 Проверь фазы ГРМ!Лёш а какая взаимосвязь температуры и фаз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 сентября, 2013 Воздухан давно менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 самое главное что она заводится хорошо и на горячую и на холодную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 сентября, 2013 Лёш а какая взаимосвязь температуры и фаз?Саш ты тоже экстрасенс? Я нет! Пока машину не увижу! А так , пытаемся инфу вытянуть!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 все сменено за эти 3 дня вот только как говорит Берси про датчик температуры но и он по копу при дигностике не выдает ни какой ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 19 сентября, 2013 топливную смотри и высоковольтку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) все сменено за эти 3 дня вот только как говорит Берси про датчик температуры но и он по копу при дигностике не выдает ни какой ошибкиОн может и не выдавать ошибку , если б всё было так просто . Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 когда поехали на диагностику в первый раз то показывали ошибки на датчик х.х потом датчик воздуха и на насос но после замены х,х датчика и сброса ошибок стало все чисто и больше ничего не выдаеттопливная и высоковольтка вместе с катушками все просмотренотам без проблем фильтр топливный тоже поменян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 сентября, 2013 все сменено за эти 3 дня вот только как говорит Берси про датчик температуры но и он по копу при дигностике не выдает ни какой ошибкиИ не выдаст ... даже и не пытайся. Просто надо тупо сменить и посмотреть.У меня были такие случаи - много раз менял людям.Он ДТОЖ - нагревается и на ЭБУ - не тот сигнал гонит, а ЭБУ, в свою очередь, не тот алгоритм выдаёт - ну и соответственно мотор бедный, и не едет. Ты его ваще отключи и проверь как работать будет. Его проверить можно на целостность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 19 сентября, 2013 Дмрв какие параметры выдает при про гретом двигле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саnек 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 И не выдаст ... даже и не пытайся. Просто надо тупо сменить и посмотреть.У меня были такие случаи - много раз менял людям.Он ДТОЖ - нагревается и на ЭБУ - не тот сигнал гонит, а ЭБУ, в свою очередь, не тот алгоритм выдаёт - ну и соответственно мотор бедный, и не едет. Ты его ваще отключи и проверь как работать будет. Его проверить можно на целостность.хорошо попробуюДмрв какие параметры выдает при про гретом двигле?про него тоже нет нареканий все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
