kiril 0 Опубликовано 15 октября, 2013 Добрый вечер. Приобрел газ 53. Заводился все отлично, работал хорошо(Поездак не совершал). На утро завел, стоял работал где минут 30 после чего заглушил. Спустя час пробовал завести, и ни в какую. Вторые сутки возле него кручусь. Искра хорошоя, топливо поступает, все в рабочем состоянии. Пробовали буксиром, сильные выстрели из глушителя и больше ничего. Хотя один раз вроде как завелся но оборотов не набирал. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 15 октября, 2013 проблем может быть много: свечи, датчик распределитель(трамблёр), коммутатор, проводка. ОСЛАБЛО крепление трамблёра (болтается и имеет плохой контакт с массой) Лично я проверяю для начала свечи пробником, не выворачивая, и как правило 4 из них НЕ работают(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 15 октября, 2013 Ну и смотри привод распределителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiril 0 Опубликовано 15 октября, 2013 проблем может быть много: свечи, датчик распределитель(трамблёр), коммутатор, проводка.ОСЛАБЛО крепление трамблёра (болтается и имеет плохой контакт с массой)Лично я проверяю для начала свечи пробником, не выворачивая, и как правило 4 из них НЕ работают((Свечи рабочие. трамблер тоже. проводка целая. все проверенно. Ну и смотри привод распределителяПривод целый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 15 октября, 2013 если с зажиганием всё в порядке, остаётся карбюратор. когда машина не заводится обычно две неисправности: нечему гореть и нечем поджечь. У тепя с поджечь всё нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiril 0 Опубликовано 15 октября, 2013 если с зажиганием всё в порядке, остаётся карбюратор.когда машина не заводится обычно две неисправности: нечему гореть и нечем поджечь.У тепя с поджечь всё нормальноНу и поджечь есть чем, свечи сырые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 15 октября, 2013 Проверь компрессию.Была там беда(раньше) с текстолитовой шестернёй распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makc68rus 12 Опубликовано 15 октября, 2013 Проверь компрессию.Была там беда(раньше) с текстолитовой шестернёй распредвала.поддерживаю, встречался с таким гемором но на иной технике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 октября, 2013 Ну и поджечь есть чем, свечи сырые.зажигание выставь(если получится) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiril 0 Опубликовано 15 октября, 2013 Проверь компрессию.Была там беда(раньше) с текстолитовой шестернёй распредвала. Компрессию проверяли. Даже клапана регулировали.зажигание выставь(если получится)Зажигание выстовляли. Самое интересное он ведь работал, потом заглушили ничего не трогали, и вдруг бросил заводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 15 октября, 2013 сырые свечи рабочими НЕ бывают! Замени на новые, они копейки стоят. Сейчас холодно можно спокойно ставить 11е Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 15 октября, 2013 Машинке наверное уже досталось.Может проводка старая. Глючит. Подкинь на катушку 12V c аккамулятора при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kiril 0 Опубликовано 16 октября, 2013 Ничего не помогает. Что еще сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 16 октября, 2013 Ничего не помогает. Что еще сделать?Нужно найти, соображающего человека.Сколько компрессия ?Зажигание какое контактное или бесконтактное ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2013 если стреляет значит трамблер. 2006г значит электронное. внутри трамблера посмотри обмотку. там есть такой паганый проводок. он все время отрывается. потом уже коммутатор смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга70 124 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) если стреляет значит трамблер. 2006г значит электронное. внутри трамблера посмотри обмотку. там есть такой паганый проводок. он все время отрывается. потом уже коммутатор смотри.Здравствуйте. Да,эти "поганые проводки" идут от датчика холла,как правило они отваливаются в районе пайки и держутся на "рубашках" создавая вид цельного провода.Кроме коммутатора,может полететь и катушка,но это очень редко. При покупке коммутатора обязательно обращайте внимание на маркировку. Ещё есть такое чудо,как зависший уголёк в крышке распределителя. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Бродяга70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 19 ноября, 2013 поганые проводки" идут от датчика холлаНЕТ датчика холла в газоновском "трамблёре" там установлена катушка. Раз свечи мокрые, значит проблема с карбюратором - заливает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вованец 40 Опубликовано 21 ноября, 2013 Заводился все отлично, работал хорошо(Поездак не совершал).,,,,,,,В чем может быть проблема?вот в этом и проблема.завел-надо проехать,тк на подсосе и холостых смесь богатая.несколько раз завел и все.выкрути свечи и четкой по металлу терани их,будет тебе счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
