olega-72
топливный насос
olega-72
доброго вечера. кто знает разницу между тнвд 773-20.05э и 773 111120.05э они взаимозаменяемы или нет. может это один итот же насос. помогите разобратся. двигатель д 245-7 е. необходима замена насоса. насос немогу найти.
Валдай22rus
Ответил в личку
Дмитрийz
Здорова мужики!Вообщем такая проблема собрал машину после ремонта двигателя..Заводиться только с холодного старта и с канистры солярки сверху..Работает вроде как и обычно в чем дело не пойму..Неужели насосу хана?Когда закачаю так солярку и поднимаю шланг вверх через ручную помпу,где заход топлива в нее, солярка вытекает назад..Подскажите в чем дело?
Вадим Александрович
Здорова мужики!Вообщем такая проблема собрал машину после ремонта двигателя..Заводиться только с холодного старта и с канистры солярки сверху..Работает вроде как и обычно в чем дело не пойму..Неужели насосу хана?Когда закачаю так солярку и поднимаю шланг вверх через ручную помпу,где заход топлива в нее, солярка вытекает назад..Подскажите в чем дело?[/size]
Поменяй насос подкачки в зборе.
Дмитрийz
уже по поводу топлива все в норме...солярку держит но как не крутил зажигание 1 раз ито еле завел
A_leks_k
случаем трубки топливные местами не перепутал? (был у меня такой грешок) попробуй в обратку воздуха надави в бак. Если есть подсос воздуха - увидишь.
