Lexx_78rus 0 Опубликовано 8 ноября, 2013 педаль глючит по страшному. на форуме находил упоминание, что ее можно как то почистить.. если есть у кого то такая инфа, буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 8 ноября, 2013 педаль глючит по страшному. на форуме находил упоминание, что ее можно как то почистить.. если есть у кого то такая инфа, буду благодарен. они(педали электронные) все одинаковые. снимаешь крышку и чистишь спиртом реостат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 9 ноября, 2013 они(педали электронные) все одинаковые. снимаешь крышку и чистишь спиртом реостат.Не вздумайте туда лезть руками!!! А то будет как у меня... но я то хоть эту педаль нашел у себя на рынке в НН, а в регионах эту педаль с ходу не купить.. причём хз чё я там не правильно сделал, но она уже больше не работалаКрышку сняли резиновую, прыснули очистителем карбюратора, понажимали раз 5 педаль, ещё раз прыснули для успокоения и закрыли.. так у меня приятель сделал и глюк утренний прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexx_78rus 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 спасибо. попробую на выходных... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xxlvodolaz 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 Доброго времени суток!Педаль глючит. Загорелся чек сделали диагностику, выдает ошибку отказ электронной педали, поменяли педаль проехала 2000км опять такая же история педаль отказывает машина едет только на круизе. Подскажите что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 декабря, 2013 Доброго времени суток!Педаль глючит. Загорелся чек сделали диагностику, выдает ошибку отказ электронной педали, поменяли педаль проехала 2000км опять такая же история педаль отказывает машина едет только на круизе. Подскажите что может быть?Педаль такая или проводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xxlvodolaz 0 Опубликовано 21 декабря, 2013 Педаль нормальная сняли с другой машины, а если проводка где искать может есть проблемные места?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 декабря, 2013 xxlvodolaz,Верхний жгут от ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xxlvodolaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 А вообще есть схема электропроводки на валдай.когда обрубается педаль газа, вместе с этим обрубается круиз контроль/ отбороты мощности (кнопка которой можно повысить обороты когда стоишь на месте)А по поводу жгута проблемное место под торпедой или под капотом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xxlvodolaz 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 А вообще есть схема электропроводки на валдай.когда обрубается педаль газа, вместе с этим обрубается круиз контроль/ отбороты мощности (кнопка которой можно повысить обороты когда стоишь на месте)А по поводу жгута проблемное место под торпедой или под капотомАу народ есть специалисты по этому вопросу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 декабря, 2013 xxlvodolaz,Нет, не отрубается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 570 Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Доброго времени суток!Педаль глючит. Загорелся чек сделали диагностику, выдает ошибку отказ электронной педали, поменяли педаль проехала 2000км опять такая же история педаль отказывает машина едет только на круизе. Подскажите что может быть? Тоже глючила педаль, (пошел своим путем) все доступные разъемы под капотом были проверены (косяков не обнаружено) и педали ГаЗ стали работать как прежде, а я мОтолок и зубИло приготовил Изменено 27 декабря, 2013 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 декабря, 2013 педали ГаЗА у вас, их много ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS021166 3 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) А у вас, их много ? :) ,у вас весело. Изменено 31 января, 2014 пользователем AS021166 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр ))) 1 Опубликовано 29 мая, 2014 силиконовой смазкой под резинку побрызгай и всё пройдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав196 0 Опубликовано 18 октября, 2020 Всем здрасте. Тоже проблема с педалью. Поставил новую, через месяц выявил закономерность: после сильной тряски на кочках перестает работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
