Дми_3й 0 Опубликовано 16 июня, 2008 а то стоял компрессор под "дудки", так там только провод один и все...а как должен быть подключен сигнал в принципе (обычный) через реле или нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pizhik-78 1 Опубликовано 16 июня, 2008 а то стоял компрессор под "дудки", так там только провод один и все...а как должен быть подключен сигнал в принципе (обычный) через реле или нет...обычный сигнал подключается без реле ( см. электросхему), но я подключил все сигналы через реле и поставил подрулевые переключатели от бычка, на правом есть кнопка для сигнала ( похоже воздушного), они немножко подлинее и и удобнее, а к свободной кнопке подключил компрессор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 16 июня, 2008 Я тоже поставил себе дудки как на фуре,подключал через реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 16 июня, 2008 Если обыкновенные сигналы, то обязательно с реле. В принципе можно и без реле, я так делал, но сигналы потребляют уйму тока (именно тока) и кнопка будет обязательно очень активно нагреваться и выгорать (даже при кратковременных нажатиях). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дми_3й 0 Опубликовано 16 июня, 2008 Если обыкновенные сигналы, то обязательно с реле. В принципе можно и без реле, я так делал, но сигналы потребляют уйму тока (именно тока) и кнопка будет обязательно очень активно нагреваться и выгорать (даже при кратковременных нажатиях).Все понял, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dorant 0 Опубликовано 25 июля, 2009 дарова мужики. вопрос! где находится реле звукового сигнала на двигатели 40522??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hooligan 15 Опубликовано 25 июля, 2009 дарова мужики. вопрос! где находится реле звукового сигнала на двигатели 40522???Могу ошибаться но вроде его в Газеле вообще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
9710 4 Опубликовано 25 июля, 2009 Могу ошибаться но вроде его в Газеле вообще нет. все на прямую, читай мурзилку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 июля, 2009 (изменено) все на прямую, читай мурзилку...На 1997 году выпуска напрямую, моложе 2003 через реле...https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg - цифра 19 Изменено 25 июля, 2009 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 25 июля, 2009 дарова мужики. вопрос! где находится реле звукового сигнала на двигатели 40522???а по моему на этом как и на других моторах вообще нет сигнала. он стоит на самой машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ярый 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 дарова мужики. вопрос! где находится реле звукового сигнала на двигатели 40522???Тоже не могу найти его (402дв. 1997г.в.), а сигнал глючит - только щелкает. Подцепляеш к АКБ ,напрямую - отлично гудит. Непойму в чем дело(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 апреля, 2010 Реле сигнала стоит под рулем, поворотов большая и три обычных, фары, сигнал и проверка контролек при заводке. Какая из них ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 29 апреля, 2010 за бачком расширительным какое-то реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 29 апреля, 2010 Тоже не могу найти его (402дв. 1997г.в.), а сигнал глючит - только щелкает. Подцепляеш к АКБ ,напрямую - отлично гудит. Непойму в чем дело(( поменяй переключатель на руле подгрели контактыа реле сигнала там нет помоему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mfoma 2 Опубликовано 29 апреля, 2010 Есть у него реле! Копай! (подрулевой, проводка, реле, сиглал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 29 апреля, 2010 (изменено) Реле сигнала стоит под рулевой колонкой , там же где реле поворотов !Подумал я и решил до бавить , наверное , уменя по крайней мере оно там , вот только на днях озадачился ,шо это за реле , оно милое сигналов ! Изменено 29 апреля, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ярый 0 Опубликовано 29 апреля, 2010 поменяй переключатель на руле подгрели контактыа реле сигнала там нет помоемуКонтакты вполне вероятно, отказало бы реле он бы замолк совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 29 апреля, 2010 Контакты вполне вероятно, отказало бы реле он бы замолк совсем.Как определить есть реле или нет? Если на сигнал приходит один провод- реле нет, если два- сигнал идёт через реле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 апреля, 2010 Как определить есть реле или нет? Если на сигнал приходит один провод- реле нет, если два- сигнал идёт через реле...по схеме есть.а причем тут кол-во проводов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 где же все-таки реле звукового сигнала находится? У себя искал, так и не нашел. Все блин просмотрел. Может фотка какая есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 ноября, 2011 где же все-таки реле звукового сигнала находится? У себя искал, так и не нашел. Все блин просмотрел. Может фотка какая есть?Под панелью,с правой стороны от руля по ходу движения,их там несколько одна из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 5 декабря, 2011 во блин а я еще одно повесил. у меня в общем стоят два родных и дудка компрессорная, и то сильно гудит, то слабо. выходит дело надо мне мое реле снять?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 декабря, 2011 во блин а я еще одно повесил. у меня в общем стоят два родных и дудка компрессорная, и то сильно гудит, то слабо. выходит дело надо мне мое реле снять?!Думаю да,и родное сменить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 5 декабря, 2011 Думаю да,и родное сменить...чем сменить??? родными сигналами дудела отдуши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 5 декабря, 2011 чем сменить??? родными сигналами дудела отдушиЯ про реле,а воздушки в насос несколько капель масла в воздухозаборник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
