Александр 1958
Двигатель 406.20 инжектор Соболь 2752 глохнет после прогревания
Александр 1958
Здравствуйте! На своём Соболе столкнулся с проблемой.  Двигатель 406.20 инжектор.
Заводится очень хорошо. Прогревается минут десять, потом при 60-70 градусах начинают падать обороты до 500 об/мин. Педалью увеличиваю обороты, но они уходят на 3000 об/мин и там остаются. Глушу двигатель, и после этого он не заводиться. Также двигатель не заведётся после небольшого прогрева, не дожидаясь скачка до 3000 об/мин. Поменял датчик положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости- без изменений. Регулятор холостого хода не смотрел- советуют проверить его работу. Хочу заняться этим завтра. Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией и в чём можеть быть причина такой неисправности. Такая хондра началась с сентября до этого всё было в норме.
Леха306 52
Думаю на подсос воздуха! Изменено пользователем Леха306 52
стопыч
так ежели пережать шланг РХХ, то вродь должен работать при подсосе постороннего воздуха. Не пережимал? У меня глохнет.
elek74
Регулятор ХХ (или вернее регулятор добавочного воздуха) нада смотреть, возможно необходимо будет почистить сектор (заслонку) от нагара. Может подклинивать. Бензином тонкой, но жесткой кисточкой, прям сверху, патрубок снять. Тока не отверткой, поцарапаешь, савсем заклинит.
колдун089
Попробуйте сэкономить свои деньги заедьте на диагностику.
Александр 1958
Без диагностики не обошлось, неисправен датчик воздуха. Большое спасибо всем за советы!
