Артем Григорьев 2 Опубликовано 18 ноября, 2013 Добрый день участники клуба. Возникла проблема с расходом топлива на автомобиле ГАЗ 3307. начел повышаться расход постепенно,при норме 34л,на 100 за неделю вырос до 55л на 100. Автомобиль с хлебной будкой ,возит не больше тонны,ездит водитель.Ничего не помогало:не регулировки,не замена свечей,не катушки,не ремонт газового редуктора!После этого проверил компрессию в цылиндрах: в 3,7 показало 6 в остальных 9.5.Сделал капремонт двигателю, поставил новый газовый редуктор.свечи провода,проверил на предмет утечки газа. стало еще хуже, на 150км пробега сгорало 110 литров газа . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 ноября, 2013 ,возит не больше тонны,ездит водительМожет просто у водителя маленькая зар. плата , поэтому и расход растёт ? :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 18 ноября, 2013 Может просто у водителя маленькая зар. плата , поэтому и расход растёт ? :)и не говори(( ,при норме 34л,на 100 .. это ж где такие нормы?(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 18 ноября, 2013 и не говори(( ,при норме 34л,на 100 .. это ж где такие нормы?((Игорь, речь про восьмёрку 34 для неё это нормально, меньше 27 на бензе от неё не добивался.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Григорьев 2 Опубликовано 18 ноября, 2013 Может просто у водителя маленькая зар. плата , поэтому и расход растёт ? :)А возможно сливать пропан???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 18 ноября, 2013 можно если соединить трубкой баллоны и в который сливается расположить его ниже 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 18 ноября, 2013 а зачем???? чек взять проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Григорьев 2 Опубликовано 18 ноября, 2013 После ремонта двигателя и регулировок у газовщиков,поехал старый водитель,спалил 110л на 155км.На следующий день,посадил другого водителя(тот же маршрут,такая же загрузка) проехал 150км,заправил 43 литра! Но на следующий день этот же водитель заправил 74литра,но жаловался на потерю мошьности на середине маршрута. Нашли причину"потекла катушка зажигания" заменили и машинка поехала нормально. Потом сел старый водятел и меньше 85 литров не получается! Что делать?Подскажите в чем проблема? В автомобиле или прокладке между рулем и сидением???????????7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) А возможно сливать пропан????Зачем его сливать , можно просто на заправке брать за него деньги , если вы по перечислению работаете и водитель не получает наличку , то всё очень просто , расписывается за 100л , заправляет не важно сколько 60-70 , а кассир ему денежки отдаёт конечно меньше чем стоимость литра , помойму процентов на 30-40 и УсЁ , всем хорошо , мне так продавали пропан по 10руб за литр , когда его стоимость была 13-14 , я подъезжаю к пистолету , а водила идёт и чисто расписывается в ведомости ,я ему по 10 отсчитал и поехал , вот так как то ! П.сы. Да , забыл сказать , если водитель захочет надурить , он это сделает , единственный способ проверить , самому сесть за руль и проверить !!! Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем Григорьев 2 Опубликовано 18 ноября, 2013 а зачем???? чек взять проще.Заправка по безналу на территории. Заправка исключается!Зачем его сливать , можно просто на заправке брать за него деньги , если вы по перечислению работаете и водитель не получает наличку , то всё очень просто , расписывается за 100л , заправляет не важно сколько 60-70 , а кассир ему денежки отдаёт конечно меньше чем стоимость литра , помойму процентов на 30-40 и УсЁ , всем хорошо , мне так продавали пропан по 10руб за литр , когда его стоимость была 13-14 , я подъезжаю к пистолету , а водила идёт и чисто расписывается в ведомости ,я ему по 10 отсчитал и поехал , вот так как то !Заправка собственная,заправщик доступа к деньгам не имеет,заправляет только мои автомобили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 18 ноября, 2013 Заправка собственная,заправщик доступа к деньгам не имеет,заправляет только мои автомобили.А вот так , нет нельзя - мне так продавали пропан по 10руб за литр , когда его стоимость была 13-14 , я подъезжаю к пистолету , а водила идёт и чисто расписывается в ведомости ,я ему по 10 отсчитал и поехал , вот так как то ! П.сы. Да , забыл сказать , если водитель захочет надурить , он это сделает , единственный способ проверить , самому сесть за руль и проверить !!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
