lexus616 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 Доброго времени суток всем!Искал но не нашёл,извиняюсь,может ,пропустил.Проблема такова-при сдёргивании шланга с вакуума на трамблёре,никакой реакции двигателя.При подсасывании ртом воздух дуется в обе стороны без изменений в работе двигателя.На винты регулировки практически никакой реакции(только в сторону уменьшения)Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 1 декабря, 2013 ну так меняй вакуум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus616 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 ну так меняй вакуумДул в карб.И вопрос-как проверить вакуум-корректор и разрежение в карбе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 1 декабря, 2013 Сними шланг с карба, сними крышку трамба, протри шланг водкой и всоси в себя воздух из трамба. Если вакк работает, то пластина на трамбе должна сдвинуться. При снятом с трамба шланге на холостом ходу язык не должен присасываться к шлангу. Ваккум начинает работать когда обороты двига выше холостых. Если сосет на холостом ходу язык, то надо снять карб и отрегулироватьзаслонку первичной камеры , там есть такой потайный винтик, его надо отвернуть. Когда снимешь карб и отчистишь низ от грязи, то найдешь этот винтик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 1 декабря, 2013 :DСними шланг с карба, сними крышку трамба, протри шланг водкой и всоси в себя воздух из трамба. Если вакк работает, то пластина на трамбе должна сдвинуться. При снятом с трамба шланге на холостом ходу язык не должен присасываться к шлангу. Ваккум начинает работать когда обороты двига выше холостых. Если сосет на холостом ходу язык, то надо снять карб и отрегулироватьзаслонку первичной камеры , там есть такой потайный винтик, его надо отвернуть. Когда снимешь карб и отчистишь низ от грязи, то найдешь этот винтик. .И только после всего этого, выпить оставшееся от протира шланга. Тогда точно будет работать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 1 декабря, 2013 Дул в карбну так и пиши чтобы понятно было,а то гадай куда дул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus616 0 Опубликовано 1 декабря, 2013 ну так и пиши чтобы понятно было,а то гадай куда дулчто ты этим хотел сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 1 декабря, 2013 то что ты написал что дуется,а вакуум если исправен нет,я тебе и сказал меняй,а оказывается это про карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus616 0 Опубликовано 2 декабря, 2013 ну так и пиши чтобы понятно было,а то гадай куда дулпри сдёргивании шланга с вакуума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus616 0 Опубликовано 2 декабря, 2013 Всем спасибо!Оказался вакуум трамблёра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
