Наиль1977 36 Опубликовано 11 декабря, 2013 Подскажите какие импортные диски усиленные подходят к валдаю . точные данные размеров надо типа вот таких вот Размер: 17,5х6,00 PCD/DIA/ET: 6х205/161/116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 11 декабря, 2013 Наиль1977, Надо такой 6х222.25/164/126 Азия , если через втулки или футорки.Или Мерс, бычок отверстия под шпильки рассверливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biber 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) 6.00x17.5 B19DS44.4 6/222.25/164/126Lemmerz(2870089) Изменено 17 декабря, 2013 пользователем biber Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Наиль1977 36 Опубликовано 1 февраля, 2014 никак не найду диски импортные . если от мерса высверлить у токаря не будет ли ухудшения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поставил сегодня диски на перед. Диски кетайские, выбраны были из двух десятков четыре штуки( с Лёхой крутили на станке). Посадочное место на 1мм больше родных газовских, визуально толще. Балансировать не стал, так как у меня гранулы балансировочные засыпаны, прокатился ничего не бьёт, в сторону не ведёт, поеду в рейс напишу есть ли изменения езды по трассе 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8gosha 3 Опубликовано 2 февраля, 2014 выбраны были из двух десятков четыре штукиостальные 16 кривые были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 2 февраля, 2014 остальные 16 кривые были?Ага. Причём все по разному били, кто в сторону, кто яйцом, а какие и всё вместе.короче толком от газовских не далеко ушли, надо выбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8gosha 3 Опубликовано 2 февраля, 2014 235 на этих дисках на зад станет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 2 февраля, 2014 235 на этих дисках на зад станет?Думаю тереть будет, в спарке между дисками растояние 3,5см 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 Поставил сегодня диски на перед. Диски кетайские, выбраны были из двух десятков четыре штуки( с Лёхой крутили на станке). Посадочное место на 1мм больше родных газовских, визуально толще. Балансировать не стал, так как у меня гранулы балансировочные засыпаны, прокатился ничего не бьёт, в сторону не ведёт, поеду в рейс напишу есть ли изменения езды по трассе Поставил сегодня диски на перед. Диски кетайские, выбраны были из двух десятков четыре штуки( с Лёхой крутили на станке). Посадочное место на 1мм больше родных газовских, визуально толще. Балансировать не стал, так как у меня гранулы балансировочные засыпаны, прокатился ничего не бьёт, в сторону не ведёт, поеду в рейс напишу есть ли изменения езды по трассецена, где брал?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) на московском шоссе планета шин около хонды. по 2500 за дисктолько крутить их надо. у них их стоит 2 паллета Изменено 3 февраля, 2014 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня с 10 Опубликовано 3 февраля, 2014 ясно.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 февраля, 2014 235 на этих дисках на зад станет?Нет,надо вылет ,хотя бы ,ЕТ 126 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 3 февраля, 2014 И за диски лучше переплатить взять турецкие или фашистские . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
