REMZONA
Замена главного тормозного
REMZONA
Здравствуйте! Заменил главный тормозной. Можно я его прокачаю а систему не буду? Газель ЕВРО 2, 405.
Изменено пользователем REMZONA
zenya
Ты разрешение спрашиваешь ???
REMZONA
Я совет спрашиваю.
RIN
Можно!! но всеравно придется качать всю систему, то что тормоза не будут на все 100%
zenya
Я совет спрашиваю.
Воздуха полюбасу хапнет
REMZONA
Если трубку отсоеденить и потом сразу на место поставить, что тоже качать? ведь воздух не поподает в систему.
zenya
этого достаточно чтобы хапнуть
Александр11
Сам новый тормозной цилиндр пустой даже если ты нальёш внутрь тормозуху всё равно весь воздух не сойдёт при прокачке а пойдёт в трубки .Для тормозухи надо чтобы не одного пузырька в системе небыло.
Vadim _vi
 А жить  хочешь?
Александр11
А в чём проблема прокачать как положено?
REMZONA
Нажимаю на педаль тормоза, бачок заполнен жидкостью, весь воздух из главного выдавил, в трубку ничего не попадает в этом случае. Что может так?
Проблемы нет, интересуюсь для того что бы время при замене главного не тратить. А ещё в дороге зимой. Вдруг пригодятся такие знания.
zenya
Ну лентяй чел
REMZONA
Ну лентяй чел
Я не лентяй, это точно.
zenya
А че тогда глупые вопросы задаешь ??? Машина и трасса не любят такого отношения
RIN
Я думаю на замену главного ты потратиш больше времени чем на прокачку всей системы, и вообще к чему все эти вопросы можеш вообще не качать, лаптей когданибудь тормозил на велике? только здесь лаптю сотреш до колена и всеравно не тормознеш.
Изменено пользователем RIN
Александр11
Если один то можно в крышке сделать дырку вставить от старой камеры сосок с нипелем накачать воздуха создав небольшое давление и откручивать прокачки по одной задняя правая,левая,передняя правая,левая спускать пока чистая тормозуха не почетёт.После каждой прокачки долить тормозуху и накачать воздуха.
У тебя прокачки заржавели и тебе неохота их менять?
REMZONA
Хорошо, хорошо, прокачаю, обязательно. Если вдруг на форуме появиться человек который менял главный без прокачки всей системы, дайте знать. Дело втом что у меня нет нигде утечки, главны просто сам по себе перепускает и не накачивает потому и меняю.
RIN
Твою медь!!! не обязательно должно попасть много воздуха, достаточто 5 милиметрового пузырька в системе чтоб тебе создать проблему.
Spas750
Менял и не раз таким способом, все нормально получается если грамотно. Последний раз прошлым летом ставил бошевский, до сих пор систему не трогал и воздуха там нет.
КОСТЕФАН
Можно прокачать так,откручиваешь трубки на главном на пол-оборота,помощник нажимает на педаль один раз и держит,закручиваешь трубки он отпускает педаль снова откручиваешь он нажимает,затягиваешь ,так несколько раз,единственный минус жидкость краску под капотом разъедает.
Toyota007
На волге так делал несколько раз...Проливаешь полностью главный(делать в двоем один аккуратно нажимает на педаль,другой пальцем затыкает отверстие где трубка вкручивается),из самих трубок ни чего не вытечет.Воздуха попадает очень мало,педаль тормозит с первого качка,Но без полной прокачки ездил очень мало,мне это нужно было,доехать до ямы,а это не близко.До ямы доезжал,тормоза были как обычные.Делал так два раза...
Хотите кричите на меня но я так делал,и тормоза у меня были...В аварийном режиме до дому доехать без проблем.
Николай042561
Всегда меняем таким способом.Редко,но иногда все равно приходится прокачивать всю систему.
Aleksandor
НЕ стоит на себе экспериментировать. Лучше все сделать от А до Я и ехать спокойно.
ЮПеннсионер
А если после вдавить поршни в торм.цилиндры то воздух выдавит в бачок прокачивать не нужно
Мстислав
Здравия всем. Поставил новый ГТЦ стал прокачивать и с одного контура тормозуха под давлением вылетает, а с другого тишина. Бракованный попался? Мож регулировки есть какие нибудь?
