Калян92
регулятор давления
EVIL
картинка с
launch creader vi
Hukko731
Парни посоветуйте как лучше сделать,  с топливкой: на машине стоит не родной бак и выносной насос на раме за баком, и остольное как по стандарту у 40524 пластиковая магистраль до фильтра и тройник в обратку в бак но перед сливом в бак, висели какието клапана похоже от адсорбера и РДТ для рампы заколхоженый (приварена трубка под шланг)
при вкл. зажигания давило 2,5  и потихой падало давление, до нуля, на заведенной 3,5 при разгазовке давление не падало. я начал искать инфу вычитал что при тупиковой рампе бензин кипит, типо при системмах с обраткой все намного лучше работает, и тоже решил поддержать тренд поэкспериментировать, повезло машине с хозяевами  :lol:
купил новый не регулируемый рдт и сделал обратку через ту часть где проверяется давление манометром, выкрутив нипель естественно)
а подачу как обычно после фильтра все на шлангах , убрав пласт.магистраль, давление еще не проверял так и езжу на газу в основном, но оно не выше 3оч.
когда был на диагностике ГБО мастер сказал что комп выдал ошибку по насосу, типо давление слабое и на газу будет бодрее хотя на этом моторе должно быть наоборот.
Так вот вопрос оставить как есть, или переделать чтобы в рампе было 4очка, тут тоже 2 пути новый бак с модулем или регулируемый РДТ?
По сути бенз нужен только на прогрев, но если гбо привязано к бензиновым форсункам, может тоже изза низкого давления в рампе тупить, или там отдельная история?
Изменено пользователем Hukko731
Gottis
В 31.12.2013 в 00:57, Crady сказал:
у умз 42165 и змз 40524 одинаковые системы питания.то есть: выход с насоса-фильтр-тройник,с тройника 2 ветки:рампа и обратка.на обратке в модуле плюс регуляторы давления газа сюда за информацией,в нутри бака сидит регулятор давления.а насос в тупик в лёгкую может выдать и все 8 очков.работа рдтв в данном случае выглядит так,(при системе е3.)насос давит через фильтр,там идёт в тройник,если давление ниже давления регулятора,то он закрыт и всё идёт в рампу,если выше он открывается и часть давления до понижения  до требуемого сбрасывается.то есть часть потока перенаправляется обратно в бак.
какая модель стоит регулятора давления?
