МаксГазель 8 Опубликовано 23 декабря, 2013 Случилась вот такая беда: ехал по трассе все приборы работают в штатном режиме))) хотел обогнать фуру, смотрю не успею, раз по тормозам, а педаль то каменная, от тормозился конечно все норм , дабы расстояние с запасом было, доехал до дома, проверил главный все норм, оставалось грешить на вакумник, нажимаю на педаль тормоза,держу ,завожу движку, а педаль как стояла так и не сдвинулась, . сразу курить форум полез... все сводилось к тому что вакумник, сегодня купил поставил,продаётся только в сборе с гтц =5 рублей((( поставил прокачал, довольный как младенец завожу..тут радость пропала, педаль как была каменной так и осталась, снял шланг который как в последствии сегодня узнал идет на вакумный усилитель!!!!! все продул, все дуется , все норм, оба клапана в норме ,шланг не забит, завожу без шланга ,без клапанов , а насос не всасывает... выходит накрылся он, вот так методом проб и ошибок и пришел к выводу . что наверно вакум насос накрылся, да и ребята на форуме в личке отписались что скорее всего вак насос, отдельное спасибо "Мехцеху" , завтра разберу все посмотрю, отпишусь коллеги, надеюсь мой горький опыт кому либо поможет, если у кого , что то было аналогичное пишите пожалуйста!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 23 декабря, 2013 вакумный усилитель!!дык с насоса надо было начинать ,видимо плохо форум курил ;)кстати: в Автолиге ВУТ бизнесовский - 4200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксГазель 8 Опубликовано 23 декабря, 2013 Там и брал,+тормазуха)))) форум курил но нигде и ни о чем.((( завтра буду смотреть что к чему отпишусь, просто всем кому не звонил и не спрашивал, даже в нижний звонил, на наш Спектр-Авто тоже , да и кто только газельками занимается , все сказали вакумник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 декабря, 2013 Там и брал,+тормазуха)))) форум курил но нигде и ни о чем.((( завтра буду смотреть что к чему отпишусь, просто всем кому не звонил и не спрашивал, даже в нижний звонил, на наш Спектр-Авто тоже , да и кто только газельками занимается , все сказали вакумник.А здесь и форум курить не надо, головой подумать что от куда идет, отсоединить проверить. Привыкли на бензинках что вакуум постоянка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксГазель 8 Опубликовано 24 декабря, 2013 Вообщем заклинило насос, сняли сегодня а там беда!!!! коленвалом провернуло раскрашило.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 декабря, 2013 Вообщем заклинило насос, сняли сегодня а там беда!!!! коленвалом провернуло раскрашило....скока стоит насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Ребят какое колено он на распред валу стоит и клинит их постоянно недоработка он там не должен стоять или канал для смазки как обычно не досверлили даже не предусмотрели по таму что этого насоса там небыло так как на генераторах нет вакуумника вот вам еще один пример. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 декабря, 2013 (изменено) Если запятые смазки канал к насосу добавят хоть милен поставлю. :rolleyes: Я вот вам что еще по поводу насоса скажу на 5 двигателях из масленого канала доставал типа пленки полителеновой свернутой типа зубочистка а после и это китайское ноу хау ставить прекратили. Изменено 24 декабря, 2013 пользователем МЕХЦЕХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 24 декабря, 2013 из масленого канала доставал типа пленки полиЭтИленовой свернутой типа зубочистка а после и это китайское ноу хау ставить прекратили.эт для чего она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксГазель 8 Опубликовано 24 декабря, 2013 НАСОС СТОИТ ОТ 3 и выше я взял за 4 новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксГазель 8 Опубликовано 24 декабря, 2013 вот что обнаружили при вскрытии, одну частичку так и не нашли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 24 декабря, 2013 Что то цитироване не работает отвечу по поводу пленки ей забит канал где должно подаватся масло под давлением типа для того чтоб масло которое туда попадает не вытекало Другова обяснения я не придумал каналов там нет а смазка что дотечет. :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МаксГазель 8 Опубликовано 25 декабря, 2013 вообщем поменял насос , все норм ... при сьеме если кто будет сталкиваться, нужно снять верхнюю планку железную , где замок капота, затем снять пластиковый патрубок он мешает не подлесть, крепиться он на одном болтике, и с другой стороны просто выдергивается, вот вроде и все... насос откручивайте внимательней !!!! особенно левый верхний болтик ,там их 2, откручивать надо верхний!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) У друга случилась проблема-педаль тормоза колом,а тормозов нет. В вакуумном насосе раскрошило тексталитовый наконечник,который стоит под крышкой,поменял,проехал км 50 опять то же самое..В самом насосе масла нет.Т.е. сухо там.В чем может быть причина?Почему не поступает масло? Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 9 февраля, 2014 Канал может забит попробуйте завести двиг без насоса вак посмотреть будет подача? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 10 февраля, 2014 Канал может забит попробуйте завести двиг без насоса вак посмотреть будет подача?Заводили,нет подачи масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 10 февраля, 2014 Заводили,нет подачи масла.Сделал.Оказывается в насосе отверстие масленое,размером с иглу большую,забилось герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 14 февраля, 2016 Парни, а я вот причину ищу, у меня масло течет и разбрызгивается валами. Никак не определю, сначало грешил на коленвал сальник, менял много раз, сейчас стоит с пружинкой. Сейчас почитав форум, подскажите может с этого насоса подтекать с низу масло? на герметик надо его ставить или заменой прокладки обойдется??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sdmitrys 0 Опубликовано 7 февраля, 2018 Сломал случайно штуцер вакуумного насоса. Поездил по магазам, ничего не нашел, только в сборе насос. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) sdmitrys, Там шарик-клапан с пружинкой. Попробуй штуцер с резьбой. Глубина резьбы до клапана 5 мм. Если с клеем может и получится. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем gazelist24rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 425 Опубликовано 28 сентября, 2019 сегодня вакуумный насос стал издавать странные звуки,на холостых издает акустический вой ,но стоит поднять немного обороты двигателя все приходит в норму,и заметил или раньше не замечал крышка насоса при работе очень горячая рука не держит хотя двигатель даже прогрется не успел, походу насос умирает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 4 июня, 2021 Неужели насос может постепенно умирать? Посторонних звуков не наблюдаю. Тормоза твердоватые .прокачивал,все колодки в норме,пердние тормозные диски новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 5 июня, 2021 8 часов назад, vovanmd сказал: Неужели насос может постепенно умирать? вакуумметр и эталонный автомобиль в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
