Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 Пропадает связь с педалью газа. С недавнего времени на холодной машине пока не прогреется двигатель. Прогреваю машину, выезжаю и на ходу на передаче пропадает газ, жму на педаль, а в ответ тишина. При этом холостые держит без вопросов, не глохнет. Можно уехать с перекркстка на передаче, но на газ не реагирует. пока не заглушишь и снова заведешь. Завел и снова газуй сколько хочешь, а потом опять через какое-то время пропал газ. Связывал это явление с зимним глюком, т.к. появились вместе, но сейчас потеплело +5+7, глюка нет, но и газа тоже местами нет.Вопрос: Уважаемые знатоки, где копать?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2013 Пропадает связь с педалью газа. С недавнего времени на холодной машине пока не прогреется двигатель. Прогреваю машину, выезжаю и на ходу на передаче пропадает газ, жму на педаль, а в ответ тишина. При этом холостые держит без вопросов, не глохнет. Можно уехать с перекркстка на передаче, но на газ не реагирует. пока не заглушишь и снова заведешь. Завел и снова газуй сколько хочешь, а потом опять через какое-то время пропал газ. Связывал это явление с зимним глюком, т.к. появились вместе, но сейчас потеплело +5+7, глюка нет, но и газа тоже местами нет.Вопрос: Уважаемые знатоки, где копать?!копай в соеденительных колодках...для начала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 копай в соеденительных колодках...для начала. посмотрел почистил разъем педпали, ничего не изменилосьи почему с прогревом двигателя , проблема изчезает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2013 посмотрел почистил разъем педпали, ничего не изменилосьи почему с прогревом двигателя , проблема изчезаеткакие колодки опиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 какие колодки описать? не понял вопроса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 25 декабря, 2013 какие колодки описать? не понял вопросакакие чистил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 чистил только разъем газ-педалидумал плохое соединение разъема или обрыв провода, но визуально все впорядке с разъемомда я тоже его видел про датчики на сцеплении и тормозе в евро 3улетелоя вроде не удалял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 25 декабря, 2013 было такое, меняй педаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 повторюсь. почему только пока не прогреется ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 25 декабря, 2013 повторюсь. почему только пока не прогреется ?под капотом ищи разъём и когда на холодном педаль не реагирует пусть напарник на неё наступит .а ты скрутки под капотом пошевели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faberje2005 1 Опубликовано 25 декабря, 2013 будем искать!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 декабря, 2013 мне кажется это связано с попаданием влаги (конденсат) на контакты педали, потом с прогревом салона высыхает и пропает. С влагой потому как сезонное, у меня весной в основном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Деликтный 1 Опубликовано 26 декабря, 2013 у меня такое было,оказалось под капотом,где две релюшки с предохранителями,на одной из реле был переломан провод возле самой фишки,заменил маму на новую и,поехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 24 января, 2014 Разбери педаль проверь дорожки, не замыкают ли друг на друга. Была тема племяш решил подсобить дал ему карандаш закружил все, но обнаружилось быстро про температуру не знаю, а так на ходу раз и все, потом опять появляется ошибка на бк, ее стер и дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kovyazinaa 0 Опубликовано 26 марта, 2016 Такая же проблема: при нажатии на педаль газа никакой реакции, пока не заглушишь и не заведёшь снова. Потом некоторое время можно ехать нормально, но сегодня просто задолбало- пости через каждые 200 метров пропадает связь: ДАВЛЮ на педаль а машина на холостом работает и никакой реакции, глушу, завожу и некоторое время еду ( 200 - 2000 м) и опять. Страшно на обгон идти или на перекрёстке трогаться . Что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 26 марта, 2016 Что это может быть? ну начни с малого,вскрой педаль и протри дорожки спиртом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 28 марта, 2016 Такая же проблема: при нажатии на педаль газа никакой реакции, пока не заглушишь и не заведёшь снова. Потом некоторое время можно ехать нормально, но сегодня просто задолбало- пости через каждые 200 метров пропадает связь: ДАВЛЮ на педаль а машина на холостом работает и никакой реакции, глушу, завожу и некоторое время еду ( 200 - 2000 м) и опять. Страшно на обгон идти или на перекрёстке трогаться . Что это может быть? если авто действительно 2001 г то проблема в разъемах газ педали они находятся в моторном отсеке в районе мотора дворников два штуки .окисление контактов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
