KaterinaZ 0 Опубликовано 29 декабря, 2013 Народ, у меня Соболь 22177 4х4. Подскажите пожалуйста, как разобрать полуось переднего моста и выбить оттуда подшипник? Не могу разобрать его, клинит. Что-то внутри колотится и стучит при езде, думали что полетел подшипник на ступице левого колеса переднего моста, но когда разобрали - он в порядке, а стучит и трется что-то дальше, в редукторе. Думаю, что это подшипник в полуоси редуктора, но вот не знаю, как его оттуда выбить и глянуть что там происходит. Помогите, пожалуйста, кто знает...!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 29 декабря, 2013 Народ, у меня Соболь 22177 4х4. Подскажите пожалуйста, как разобрать полуось переднего моста и выбить оттуда подшипник? Не могу разобрать его, клинит. Что-то внутри колотится и стучит при езде, думали что полетел подшипник на ступице левого колеса переднего моста, но когда разобрали - он в порядке, а стучит и трется что-то дальше, в редукторе. Думаю, что это подшипник в полуоси редуктора, но вот не знаю, как его оттуда выбить и глянуть что там происходит. Помогите, пожалуйста, кто знает...!?Смотри на форуме в разделе Где кончается асфальт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 29 декабря, 2013 Народ, у меня Соболь 22177 4х4. Подскажите пожалуйста, как разобрать полуось переднего моста и выбить оттуда подшипник? Не могу разобрать его, клинит. Что-то внутри колотится и стучит при езде, думали что полетел подшипник на ступице левого колеса переднего моста, но когда разобрали - он в порядке, а стучит и трется что-то дальше, в редукторе. Думаю, что это подшипник в полуоси редуктора, но вот не знаю, как его оттуда выбить и глянуть что там происходит. Помогите, пожалуйста, кто знает...!?по идее нет там подшипника, только ступичный а далее уже в редукторе. Если всё же кто то сам поставил может "обратным молотком попробовать или съёмник подобрать ( у меня из трёх съёмников ни один не подошел) замучался я этот подшипник извлекать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 831 Опубликовано 29 декабря, 2013 У человека авто 2013 года (судя по профилю). Сомневаюсь, что ему кто-нибудь предыдущий успел воткнуть подшипник вместо маслоотражателя. Скорее всего просто некорректный вопрос. А лязгать помимо ступичного могут и крестовины ШРУСа... А может там вообще подшипники дифа устали? Если крестовина - меняется "на коленке". Если подшипники дифа, то лучше всё-таки специалистам авто отдать. Одно дело на столе снятый редуктор "банджо" регулировать, другое дело - внутри уродской железяки (а-ля чайка) гайки подкручивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 29 декабря, 2013 Заданный вопрос полностью не корректен во всем.Подшипника в чулке у соболя нет,это не газель.И остальные вопросы не про соболь,читаем форум,а именно передний мост соболя.Тем куча,закрыта как дубль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
