K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 января, 2014 ребят, объясните что это за ошибка такая?Еду на авто и кратковременно иногда загорается чек. По БК смотрю, ошибка 166"Неиспр. обмотка 2 МРВ (КЗ на землю)" Слова эти никак не могу понять? что за 2 МРВ?, и ещё Короткое Замыкание что ли?Ошибка всегда сбрасывается как только заглушишь авто (выключишь зажигание)Машина при загорании этой ошибки ведёт себя нормально. тоесть не реагирует на эту ошибку.Ребят, объясните, что за ошибка? что нужно посмотреть под капотом, чтобы она не нервировала?))фары протирал, колёса навсякий случай проверил давление, даж авто помыл, но ошибка не исчезает))) отступление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 7 января, 2014 165,166- неисправность обмотки 1 РХХ (регулятор холостого хода)- обрыв или замыкание на землю. непостоянные неисправности РХХ могут быть вызваны плохим контактом в разьемах, повреждение изоляции или жилы провода,а также неисправностью самого РХХ (кратковременные межвитковые замыкания обмотки РХХ). Это из камасутры БК Скат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 января, 2014 так это Регулятор Холостого Хода матюкается?Я так понял этот РХХ обычный клапан?думаю перебрать егои обязательно проверить его по данной ссылке:http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-9.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 7 января, 2014 Вроде того. У самого 163 мозг выела, бешенные обороты. Все переделал. наверное нужно блок управления менять.Я так понял этот РХХ обычный клапан? Похоже на необычный))) Шторка там примерно на шнек мясорубки похожая на подшипниках болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 7 января, 2014 понял. большое спасибо за помощь.позже отпишусь что сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
