yara_fel 0 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Прошу помощиМашина дв 40522 Газ 330202 2008г. пробег около 90000км.Стоит все с завода(помпа с электромуфтой), проблем никогда никаких не было, до тех пор пока в пробке не закипел.Причина - не включается вентилятор. Подсказали купить БК. Купил БК, считал ошибки, их было 8шт. накопленных(до этого ни разу с момента покупки не считывались и соответственно не обнулялись). Так вот одна из них была: короткое замыкание в цепи реле вентилятора охлаждения двигателя. Обнулил ошибки, завел, температура поднялась до 85 и упала до 80(видать сработал термостат), потом начала расти, и аж до 100С, выдало только ошибку 74П(бедная смесь, про эту ошибку не здесь)- вентилятор по прежнему не включается.Смотрел, прозванивал предохранители под капотом(у меня их там 2шт.) - целыеПоменял само реле - не помогло.Датчик температуры вроде бы показывает адекватные значенияПодавал плюс напрямую на вентилятор при выключенном двигателе - клацает, все четко.Посоветуйте, что это может быть:-слетела прошивка? сам смогу перепршить?-пора менять ЕБУ? в чем сомневаюсь-воздушная пробка? как от нее избавиться?На худой конец планирую все сделать в обход ЭБУ, в инете так советуют, безопасно ли это?Вообщем помогите кто чем может :) Изменено 16 января, 2014 пользователем yara_fel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 16 января, 2014 Прошу помощи Подавал плюс напрямую на вентилятор при выключенном двигателе - клацает, все четко.А ты сделай тоже самое, только с включённым двигателем, чтобы ремень крутился. Если муфта при прямом включени не закрутится, значит капут муфте. Все остальное, уже не имеет значение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) Подавал плюс напрямую на вентилятор при выключенном двигателе - клацает, все четко.Проверь провод от реле к фишке, для начала, Температуру смотриш на БК? Откуда пробка воздушная? Изменено 16 января, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 января, 2014 Так вроде в 2008 году 40522 уже не ставили. ЭБУ какое стоит? Когда напрямую муфту подключал, срабатывал вент или только счелкал? 195 или 196 ошибки по вентилятору это нормально, всегда выдает но все работает. У меня например в микасе 7.1 ключ слетал на реле, минус кратковременно подаш на провод реле с эбу который идет, все срабатывало, отключалось нормально.А теперь вопрос, зачем новую тему создавать, похожие темы есть про вент и муфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yara_fel 0 Опубликовано 16 января, 2014 А ты сделай тоже самое, только с включённым двигателем, чтобы ремень крутился.ok, проверю сегодня и отпишусь Проверь провод от реле к фишке, для началак какой фишке? в смысле что такое фишка? Температуру смотриш на БК?Да, показания примерно совпадают с показаниями на панели приборов. Откуда пробка воздушная?Это я думаю как вариант, а так неоткуда ей взяться, жидкость давно менял(больше 6 мес.), да и уровень в норме ЭБУ какое стоит?СОАТЭ 31.3763 000-10 Когда напрямую муфту подключал, срабатывал вент или только счелкал?так как двиг. выкл. - только счелкал, при этом вентилятор уже от руки не покрутишь А теперь вопрос, зачем новую тему создавать, похожие темы есть про вент и муфту.Темы похожие есть, но такой проблемы нигде не встречал, все утро с поиском по форуму провел. Вот решил создать. На форумах сижу редко, если такого делать нельзя, то в дальнейшем не буду, сори. микасе 7.1 ключ слетал на релекакой ключ? P.S. Спасибо за оперативные ответы, успел только позавтракать, а тут столько ответов - не ожидал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 16 января, 2014 к какой фишке? в смысле что такое фишка?А ты куда "+" подавал проверяя работу муфты? Фишка обычно в районе термостата! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yara_fel 0 Опубликовано 16 января, 2014 БРОДЯГА74,понял, провод норм, плюс подавал на фишку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 16 января, 2014 БРОДЯГА74,понял, провод норм, плюс подавал на фишку А в обратную сторону до реле тоже целый? И на реле с ЭБУ проверь лампочкой сигнал приходит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yara_fel 0 Опубликовано 16 января, 2014 И на реле с ЭБУ проверь лампочкой сигнал приходит...на реле с ЭБУ 2,5Вольта приходит, сегодня перепроверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) на реле с ЭБУ 2,5Вольта приходит, сегодня перепроверюСлушай, щас посмотрел схему, он кажись по "-" работает, если так то смотри "+" (85 контакт на реле) не приходит на катушку реле! Т.е. при включении зажигания на 87 и 85 контактах реде должен быть постоянный "+".Электронщикииииииииииии как работает реле вентилятора???? Изменено 16 января, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 16 января, 2014 Слушай, щас посмотрел схему, он кажись по "-" работает, если так то смотри "+" (85 контакт на реле) не приходит на катушку реле! Т.е. при включении зажигания на 87 и 85 контактах реде должен быть постоянный "+".Электронщикииииииииииии как работает реле вентилятора????На реле висит 2 плюса, одно на контактах, второй на обмотке, с эбу подается минус, реле включилось, с контактов пошел плюс на муфту. Сама муфта значит работает, это отпадает. Во время работы двигателя на провод с эбу подай минус (только не пугайся, загорится чек), муфта должна сработать, если да, то косяк в ключе (микросхема которая включает реле), если нет, то смотри провода. Если плюс на реле, целый ли провод до электромуфты. Они в разные года были или голубой или красный. Плюс на реле идет желтый с перемычкой. А насчет темы, надо было в похожей вопрос задать. А то на самом деле помню что кому то объяснял, а тем похожих штук по пять, надо найти и все пролистываеш потом, и я не один такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 16 января, 2014 Электронщикииииииииииии как работает реле вентилятора????щелк-щелк.че не знал? :Dуправление идет минусом, все правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yara_fel 0 Опубликовано 16 января, 2014 Сегодня на 93 градусах(данные БК) это чудо заработало, ничего не делал такого, только патрубки понажимал, те которые от термостата идут, может все-таки воздух был - не знаю, время покажет, повторно нагрел двигатель через 5 мин - также на 93 градусах сработало на 91 выключило, после чего температура двигателя по показаниям БК опустилась еще на несколько градусов до 87.Немного поезжу - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 908 Опубликовано 17 января, 2014 Сегодня на 93 градусах(данные БК) это чудо заработало, ничего не делал такого, только патрубки понажимал, те которые от термостата идут, может все-таки воздух был - не знаю, время покажет, повторно нагрел двигатель через 5 мин - также на 93 градусах сработало на 91 выключило, после чего температура двигателя по показаниям БК опустилась еще на несколько градусов до 87.Немного поезжу - отпишусь.Не Ванга, конечно я, но по моему тебе скоро башку снимать при таком раскладе!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ko$tey 3 Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Здравствуйте! Не хотел создавать новой темы так-как ситуация похожая: Горит чек ошибку БК выдаёт ошибка реле вентилятора 1, всё работает отлично как только включается вентилятор чек тухнет, как выключится вент. так опять чек загорается????до этого была небольшая переделка (поставил 2 вентилятора от нивы и один из них подключил к родному проводу вместо электро муфты,) всё работало около месяца но потом загорелся чек сейчас всё вернул обратно и всё равно чек горит! Ошибки сбрасывал,реле менял, масса на двигателе есть и на раме тоже есть, всё работает отлично только горит чек! Приеду к диагностам они мне говорят езжай к электрикам! Приеду к электрикам они говорят у тебя же чек горит! Езжай к диагностам! Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Ko$tey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
