Dfcz 0 Опубликовано 20 января, 2014 Обьясните пожалуйста. Какая связь между замком зажигания и стартером, а точнее бендиксом. Как такое происходит, что из за неработающего бендикса не проворачивается замок зажигания до положения "Запуск" или "Start" или "Стартер" кому как угодно? Т.е. вышел из строя, судя по всему бендикс, так как при замыкании стартера, он ктутит, но при это замок зажигание не хочет проворачиваться до конца...Это не укладыватся в моей голове. Как такое может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 20 января, 2014 Никакой,без комментариев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 января, 2014 Ветер дует потому что деревья качаются.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 458 Опубликовано 20 января, 2014 Dfcz,Не напрягай мозг этой ерундой, меняй стартер, вместе с замком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 20 января, 2014 Связь самая что ни-наесть прямая.Замок видит, по напряжению на стартере неисправность бендекса и поэтому переходит в режим блокировки. :lol:А если серьёзно, то скорее всего, замок подклинивал в режиме стартера.Соответственно стартер мотал на запущенном движке,и бендекс не выдержал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 20 января, 2014 Dfcz, Предупреждение Запрещается создание уже присутствующих или похожих тем в разделе, не выполнение данных требований в лучшем случае грозит удалением темы в худшем блокировки вас БАН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
