Андрей8847 63 Опубликовано 12 июня, 2014 Остро заточенй кернушек тебе в помощь,заодно и выкинешь их на фиг. Если закусывает ВД поможет. Первое время придётся ключ вытирать,прежде чем в карман положить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июня, 2014 Если закусывает ВД поможетВД очищает, но не смазывает ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 12 июня, 2014 Если закусывает ВД поможет.Он вообще в положение стартера перестал поворачиваться,походу куски обратной пружины стартера не дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 июня, 2014 Че вы с замками делаете ??? У меня родной работает и жрать не просит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 июня, 2014 У меня родной работает и жрать не проситты может завел и не глушишь :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 июня, 2014 Тогда по любасу снимать,но нужен донор,пружина жёсткая пробовал старую согнуть,фигня получилась. Или магаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 июня, 2014 ты может завел и не глушишь :Dраньше приходилось ваще раз по 30 в день заводить если не больше Зимой правда последние года три автозапуском пользуюсь по утрам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 12 июня, 2014 Ни фига себе. Я даже примерно не могу сказать сколько. Просто в голову ни разу не приходило. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 12 июня, 2014 Ни фига себе. Я даже примерно не могу сказать сколько. Просто в голову ни разу не приходило. :)я примерно по адресам прикидывал када на доставке бытовой техники работал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 12 июня, 2014 бывает и больше 50 раз за день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 1 июля, 2023 Стал летом стартер верещать с утра после первого пуска, днем нормально. Не пойму это смазка в бендиксе засыхает за ночь, или втягивающее, замок? Заведу, ключ отпущу, а обгонная муфта ещё верещит секунду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 1 июля, 2023 Возможно бендикс закусывает, возможно и из смазки... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 3 июля, 2023 (изменено) В 01.07.2023 в 15:36, Алексей Ф. сказал: Стал летом стартер верещать с утра после первого пуска, днем нормально. Не пойму это смазка в бендиксе засыхает за ночь, или втягивающее, замок? Заведу, ключ отпущу, а обгонная муфта ещё верещит секунду. На замке должно стоять реле,т.е. после пуска начинается работа генератора,появляется зарядка,появляется плюс,который отключает управляющий провод на стартер.Уфф,вроде правильно объяснил. Т.е. на современной газели замок не может влиять на зависание стартера. Изменено 3 июля, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 3 июля, 2023 13 часов назад, Alex030569 сказал: На замке должно стоять реле,т.е. после пуска начинается работа генератора,появляется зарядка,появляется плюс,который отключает управляющий провод на стартер.Уфф,вроде правильно объяснил. Т.е. на современной газели замок не может влиять на зависание стартера. это хде такое на умз?там схема практически не изменна со времён 402 мотора...всё так же реле с замка,и масса от реле тут же по креплением реле.стабильность.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 4 июля, 2023 10 часов назад, Crady сказал: это хде такое на умз?там схема практически не изменна со времён 402 мотора...всё так же реле с замка,и масса от реле тут же по креплением реле.стабильность.! Есть такое на Газах и Вазах (давно) , исключает повторное включение стартера.Просто мы на это не обращаем внимания, вспомни момент, если машин не завелся, то стартер не включишь пока не выключишь замок полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 4 июля, 2023 @соболевич Это замок механически блокирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 4 июля, 2023 48 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @соболевич Это замок механически блокирует. Да есть такое. полистал инет - народ пишет что ранее ставилосЬ реле , после эту функцию выполнял ЭБУ. Это я про ВАЗ, на Газелях я думаю то же самое.Нашел букварь древний от ВАЗ-15 - пишут "замок с блокировкой стартера", подробностей нет.Интересно конечно истину сегодняшнюю копнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 4 июля, 2023 Машина завелась,но если не отпускать стартер на замке,он же отключится,потому что реле сработало и отключило питание на стартер. А блокировка замка в положении стартер,это уже сам замок делает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 4 июля, 2023 @Alex030569 Бендикс отщелкнется, и разомкнет втягивающее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 4 июля, 2023 L2140 придет и растолкует что почем и как, интересна канешно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 4 июля, 2023 Помню на предыдущей газели 2007 г/в электрик ставил мне такое реле,защита стартера.Сейчас не знаю,думал что уже на заводе начали ставить его. 29 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Бендикс отщелкнется, и разомкнет втягивающее. Бывает,что бендик не отходит.И что будет в таком случае,если не убрать питание со стартера? Движок крутится и стартер крутит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 4 июля, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Помню на предыдущей газели 2007 г/в электрик ставил мне такое реле,защита стартера.Сейчас не знаю,думал что уже на заводе начали ставить его. Покупал 2115 в то же время, в салоне пытались развести на это реле как установку доп оборудования, я им заметил что оно стоит с завода, успокоились. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 4 июля, 2023 Вот думаю,если сделана блокировка стартера замке,значит нет этого реле.Хотя одна защита хорошо,а две лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 4 июля, 2023 @Alex030569 Что будет! Стартер сгорит.но мы ведь существа разумные...ключ отпустим, и зажигание можем выключить.)))) По мне , нет там никакой блокировки электронной... Помню на танках работал, возил "реле блокировки стартера", по тем временам стоил как новая Калина...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 4 июля, 2023 Если залипнет втягивающее- кроме зажигания нужно и клемму с АКБ снимать. Не частое, пожалуй, явление. Не встречался с таким тфу, тфу, тфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
