ryrik897 0 Опубликовано 25 января, 2014 Всем, доброе время суток! У меня на авто такая проблемка- При запуске, что холодного, что горячего двигателя не развиваются обороты, если начинаешь движение, то машина дергается как припадашная. Когда после запуска "разгазуешь", то идет вроде нормально, но все равно такое ощущение, что двигателю не хватает мощности. Газель 2010 года, пробег 150 тысяч.И еще когда начинаешь разгазовывать, слышны типо хлопков. Может кто поможет советом? За ранее всем благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 25 января, 2014 Одно из предположение,катушка зажигания накрывается.И свечи замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ryrik897 0 Опубликовано 25 января, 2014 Спасибо, завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zoe76 12 Опубликовано 25 января, 2014 У меня по твоим симптомам катушка накрылась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boris_2702 1 Опубликовано 27 января, 2014 Всем привет! подскажите пожалуйста кто знает, у меня вот такая проблема: после поездки включаю нейтраль, холостые обороты 1100-1150. Но стоит заглушить мотор и завести его, обороты в норме 800. до этого была проблема: заклинивало ДЗ. Я поставил новую дроссельную заслонку и промыл очистителем РХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 31 января, 2014 Подскажите , что может быть; происходит щелчок в районе торпеды при 1500 оборотах однократный, то есть при увеличении и уменьшении оборотов, когда стрелка проходит мимо 1500 об. что то щёлкает, что на месте, что на ходу..помочь посмотреть пока некому.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 31 января, 2014 Подскажите , что может быть; происходит щелчок в районе торпеды при 1500 оборотах однократный, то есть при увеличении и уменьшении оборотов, когда стрелка проходит мимо 1500 об. что то щёлкает, что на месте, что на ходу..помочь посмотреть пока некому....срабатывает клапан ЭПХХ - это нормально - типа экономит топливо. Иногда он еще и дребезжать начинает ( часто срабатывать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 31 января, 2014 спасибо, успокоили!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
