Антон123 0 Опубликовано 27 января, 2014 Добрый день, нужна помощь. Машина - Газ 33021, двиг. 402При повороте ключа нет никакой реакции (панель не горит, реле не щелкает) работает только ближний свет (при включении загорается индикатор на панели), аварийка тоже не работает, в общем машина не на что не реагирует кроме вкл. ближнего света. Советы типа - заряди аккум, проверь клемы - мимо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 27 января, 2014 Добрый день, нужна помощь. Машина - Газ 33021, двиг. 402При повороте ключа нет никакой реакции (панель не горит, реле не щелкает) работает только ближний свет (при включении загорается индикатор на панели), аварийка тоже не работает, в общем машина не на что не реагирует кроме вкл. ближнего света. Советы типа - заряди аккум, проверь клемы - мимо...попробуй посмотреть предохранители возле аккумулятора которые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 января, 2014 Или контактную группу проверь в замке зажигания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 27 января, 2014 попробуй посмотреть предохранители возле аккумулятора которые!Скорей всего который на 60А, на 30А на свет идет, поэтому ближний и горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон123 0 Опубликовано 28 января, 2014 Проблема решена, дело было в силовом проводе от плюса на предохранитель 60А (только у меня почему-то стоит 90А) - надломилась клемма. Всем Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
