Makar921 0 Опубликовано 29 января, 2014 Здравствуйте.Кто что может посоветовать. Суть проблемы в том что авто отказывается разгоняться на 4 и 5 передаче,то есть при скорости 80км/ч на 4 передаче газ в пол и разгона нет.Давление в рампе 4. форсунки чистил,дроссель,педаль, дмрв,свечи менял катализатор пробит.Диагностика показывает что всё в норме,диагност разводит руками "чудеса" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 29 января, 2014 Здравствуйте.Кто что может посоветовать. Суть проблемы в том что авто отказывается разгоняться на 4 и 5 передаче,то есть при скорости 80км/ч на 4 передаче газ в пол и разгона нет.Давление в рампе 4. форсунки чистил,дроссель,педаль, дмрв,свечи менял катализатор пробит.Диагностика показывает что всё в норме,диагност разводит руками "чудеса"ты на газу???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 29 января, 2014 Чудес не бывает,диагност новенький наверное . Всё равно как-то проявляться должна нехватка мощности :- компрессия малая,ошибки какие-то горят и т .д... С твоих слов можно понять только,то ч то у тебя глушитель заткнули чем-то?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makar921 0 Опубликовано 29 января, 2014 ты на газу????нет только бензЧудес не бывает,диагност новенький наверное . Всё равно как-то проявляться должна нехватка мощности :- компрессия малая,ошибки какие-то горят и т .д...С твоих слов можно понять только,то ч то у тебя глушитель заткнули чем-то?!диагност по Тамбову считается одним из лучьших. Ошибок нет . компресия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 ошибок нет катализатор пробит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 29 января, 2014 может всетаки форсунки плохо почистились!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makar921 0 Опубликовано 29 января, 2014 и чем дольше продолжается поездка тем тяга становиться хуже, то есть проехав 200 км она уже и 80 не едет может всетаки форсунки плохо почистились!!!!после чистки проверяли на стенде.всё ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха12 7 Опубликовано 29 января, 2014 нет только бенздиагност по Тамбову считается одним из лучьших. Ошибок нет . компресия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 ошибок нет катализатор пробит Компрессия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 не есть гуд для 405.24. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makar921 0 Опубликовано 29 января, 2014 Компрессия во всех цилиндрах 11 + - 0,5 не есть гуд для 405.24.а сколько должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 января, 2014 а сколько должно быть?Да нормальная компрессия еще, бывает хуже, но прет же. А диагноста поменяй, нормальный диагност не будет руками разводить, а искать причину. ГРМ случайно не сбито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makar921 0 Опубликовано 29 января, 2014 Да нормальная компрессия еще, бывает хуже, но прет же. А диагноста поменяй, нормальный диагност не будет руками разводить, а искать причину. ГРМ случайно не сбито.грм по меткам,да и на всех режимах кроме 4 и 5 вопросов нет.ХХ стабильный, заводиться хорошо даже в мороз например сегодня -25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 января, 2014 грм по меткам,да и на всех режимах кроме 4 и 5 вопросов нет.ХХ стабильный, заводиться хорошо даже в мороз например сегодня -25Попробуй давление померить только с насоса на подаче, сколько насос даванет интересно. Может быть такая песня что когда насос включается, все нормально, но через какое то время давление падает и давит не 4, а уже 3.5, а это мало. Сам сегодня только регулятор менял, насос то 7 атм давит, давление было 4.2, перла хорошо, но расход поднялся, переделал на 3.4 атм, едит нормально, но в затяжные подьемы уже не идет, на 4-й еле вытягиваеш, поставил на 3.8 вроде, так манометр 4.0 стал показывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 февраля, 2014 диагностику на ходу попробовать можно..чтоб не искать чернкошку в темной комнате,на вид похоже подача топлива... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikola178 0 Опубликовано 30 июня, 2014 тот же мотор и та же беда нет тяги,гора все по коробке 4-3 передача.диагностов объехал кучу все норм говорят,один тока сказал что даавление в рампе слабое поменял насос стало чуть лучше но все равно не то,я думаю на 5 пустой я должен забираться в горки без потери скорости?!тока Грм не проверял т.к мотор работае ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 июня, 2014 тот же мотор и та же беда нет тяги,гора все по коробке 4-3 передача.диагностов объехал кучу все норм говорят,один тока сказал что даавление в рампе слабое поменял насос стало чуть лучше но все равно не то,я думаю на 5 пустой я должен забираться в горки без потери скорости?!тока Грм не проверял т.к мотор работае ровно.После переделки в 409-й тяга то нормализовалась, а когда поставил разрезные звезды, движка намного веселей пошла, впуск на 6, выпуск на 5гр. раньше был, а движка то то же ровно работала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikola178 0 Опубликовано 1 июля, 2014 Попробуй давление померить только с насоса на подаче, сколько насос даванет интересно. Может быть такая песня что когда насос включается, все нормально, но через какое то время давление падает и давит не 4, а уже 3.5, а это мало. Сам сегодня только регулятор менял, насос то 7 атм давит, давление было 4.2, перла хорошо, но расход поднялся, переделал на 3.4 атм, едит нормально, но в затяжные подьемы уже не идет, на 4-й еле вытягиваеш, поставил на 3.8 вроде, так манометр 4.0 стал показывать.а что за регулятор где стоит??как я понял регулирует давленив рампе?а тож не тянет по ровной хорошо а как горочка даже не большая подсаживаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 1 июля, 2014 а что за регулятор где стоит??РДТ находится в модуле топливного насоса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей20051986 0 Опубликовано 25 октября, 2017 Помогите, двигатель 405 евро 3, не тянет, дёргается при наборе скорости, на перекрестках глохнет при отпускании педали газа, проблема с запуском. Компрессия отличная, зажигание выставлено по транспортиру, все датчики менял, подсоса воздуха нет, катализатора нет, давление в рампе 4, короче всё перепробовал, диагносты руками разводят все хорошо ошибок нет, на бензине и на газу без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 26 октября, 2017 (изменено) после чего началась эта проблема? что с движком или машиной делали? проблема с запуском. в чем именно проблема? не заводится? не крутит? заводится и глохнет? троит после запуска? зажигание выставлено по транспортиру вот это вот не понял... может распредвалы по транспортиру выставляли? подсоса воздуха нет подсоса нет, а воздух вообще проходит? тряпка какая-нибудь во впуске не может быть?а может элементарно - массы на двигатель нет? Изменено 26 октября, 2017 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 27 ноября, 2017 Тоже не тянет газелька( только на всех передачах тупит ,как будто за жопу держат.каталика нет,вторая лямбда отключина, форсунки вчера мыл,рдт и насос новые вместе с фильтрами,сцепление тоже новое, вроде машинка немного получше поехала,но все равно динамики нет.На свечах белый налет, может проблема в цепи? пробег 250 000, и цепь родная, но фазы выставили пару тысяч км назад, поставили идеальную фазу звезды, особо ничего не поменялось, можеть цепь очень растянута?но есть одна странность, когда долго и медленно проехаться по плохой дороге и резко выехать на хороший асфальт то машину как будто подменили, прет на все 140л.с.но через какоето время опять машина тупеет и едет как черепаха, ошибок никаких нет,если проблема с цепью то как тряска по кочкам меняет ситуацию? мистика прям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 Всем привет друзьяшки) такая же беда и у меня!!! Двигатель новый с магазина! Пробег ровно 10тыц ... Ошибок ни каких нет от слова вообще, лямда одна отключена. Бенз-насос новый ульяновский. Машина правда постоянно под грузом но я очень не доволен движком в горку садится до третий передачи дохожу даже не при большом подъеме все те же движения с КПП до 3 передачи :( расход 20л :( прочел много постов на форуме может мозги прошить как то оживить его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 24 ноября, 2020 @Петр Николаевич , учитывайте, что этот движок до 2000 об/мин вообще не едет. Крутить его надо. С грузом вообще от 3000 обороты держать - тогда едет и тянет. Это не дизель и не УМЗ, с низов не поедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 Братиш, мне жалко его крутить ((я всегда до трех и переключаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Петр Николаевич сказал: Братиш, мне жалко его крутить ((я всегда до трех и переключаю 3000 об. Это повышенный холостой ход. Крутить этот мотор надо. По этому и не тянет. Да и не обкатался ещё. Тысячам к 40 разайдется. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр Николаевич 11 Опубликовано 24 ноября, 2020 1 час назад, Игорь85 сказал: 3000 об. Это повышенный холостой ход. Крутить этот мотор надо. По этому и не тянет. Да и не обкатался ещё. Тысячам к 40 разайдется. Крутить, хорошо ) если его крутить до 4 тыс в один прекрасный момент не придет ли ему пздц. ? К примеру кулак дружбы не вылезет?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 755 Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Петр Николаевич сказал: Крутить, хорошо ) если его крутить до 4 тыс в один прекрасный момент не придет ли ему пздц. ? К примеру кулак дружбы не вылезет?)))) Этот мотор любит обороты. 4000 для него нормально. Если будешь на нем тошнить. Угробиш быстрее. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Игорь85 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
