Серёня 79 0 Опубликовано 29 января, 2014 Парни подскажите пожалуйста можно ли затягивать головку блока цилиндров на морозе,например минус 15,и с каким усилием?Хорошо бы это сделать в тёплом боксе но нет возможности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 15 Опубликовано 29 января, 2014 затягивай , ничего страшного. проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёня 79 0 Опубликовано 30 января, 2014 Спасибо дружище,А то мне тут рассказали случай:будто один на морозе затянул головку и у него при прогреве двигателя по лопались болты крепления головки.Фактически получилась перетяжка головки.Во и я думал что у меня может быть такой попадос.Ведь конечная затяжка 13,5-14,может немного по слаб же затянуть,например на одну единицу?Потом тыс.через пять ещё протянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 30 января, 2014 Затянешь 14,ослабнет через 1-2 тыскм до 10На 406 моторе мороз Не причем, прокладка роль играет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 30 января, 2014 Спасибо дружище,А то мне тут рассказали случай:будто один на морозе затянул головку и у него при прогреве двигателя по лопались болты крепления головки.Фактически получилась перетяжка головки.Во и я думал что у меня может быть такой попадос.Ведь конечная затяжка 13,5-14,может немного по слаб же затянуть,например на одну единицу?Потом тыс.через пять ещё протянуть.Теоретически верно рассказывает,на морозе металл имеет свойство сжиматься,а при прогреве расширяться! Так что будь аккуратнее,можно ведь и электрической(газовой и др.) пушкой прогреть двигатель. Всё равно ведь в гараже наверное делаешь? Поставь пушку в сторону двигателя и прогрей хотя бы часок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 30 января, 2014 Практически недавно в минус 20 головку снимал, и как обычно через 1тыс км затягивал повторно все болты пошли с 10 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
