dima1988 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 хочу заменить свой двигатель на 406. рассматривал варианты и увидел различия например в дмрв.на эти двигатели ставились разные системы управления?заинтересовал вот этот вариант при замене двигателя надо ехать в мрэо оформлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) хочу заменить свой двигатель на 406. рассматривал варианты и увидел различия например в дмрв.на эти двигатели ставились разные системы управления?заинтересовал вот этот вариант при замене двигателя надо ехать в мрэо оформлять?В МРЭО не нада ехать при замене ДВС, это уже в прошлом. А свой-то какой двигатель? ДМРВ может быть разным, их несколько видов. Зависит от ЭБУ и прошивки. Еще отличия могут быть в датчике фазы, датчике кислорода. Если будешь брать б/у движок, то там все в комплекте будет, я думаю. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем elek74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 В МРЭО не нада ехать при замене ДВС, это уже в прошлом. А свой-то какой двигатель? ДМРВ может быть разным, их несколько видов. Зависит от ЭБУ и прошивки. Еще отличия могут быть в датчике фазы, датчике кислорода. Если будешь брать б/у движок, то там все в комплекте будет, я думаю.мой двигатель газ 560 ест масло и дымит.съездил посмотрел по птс 40620D. дмрв русский, наверно вся система управления тоже. на прогретом на хх давление масла в конце красной, при 3000 об. не доходит до 3. это нормально?стоит связываться?недавно переоформлял машину: у нас до сих пор смотрят номер двигателя. какие документы надо иметь на двигатель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 14 февраля, 2014 мой двигатель газ 560 ест масло и дымит.съездил посмотрел по птс 40620D. дмрв русский, наверно вся система управления тоже. на прогретом на хх давление масла в конце красной, при 3000 об. не доходит до 3. это нормально?стоит связываться?недавно переоформлял машину: у нас до сих пор смотрят номер двигателя. какие документы надо иметь на двигатель? По птс 40620D это то, что купить хочешь, я так понимаю? Давление от состояния масла очень сильно зависит. Если давно не менялось или заливали каку, то могут быть проблемы. Давление перед продажей временно поднять на убитом движке запросто можно. Все видно будет только тогда, когда масло поменяешь и зальешь хорошее. Так что, с б/у движком тоже можно хорошо попасть.А чем штайровский движок не нравится? Неужели по ремонту дороже, чем б/у покупать? И где это, у вас, гайцы номер ДВС смотрят? Нет такого уже давно! Возможно, они могут еще смотреть на тип ДВС, дизель или бензин, и на объем, мощность. Но я с таким еще не сталкивался. Летом прошлым машину оформлял, под капот даже не заглядывали. Тока номера кузова проверили и все. А вообще, щас документы в любом месте оформлять уже можно. Не нравится тут, поехал в другое место, да оформил:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 февраля, 2014 И где это, у вас, гайцы номер ДВС смотрят? Нет такого уже давно! Возможно, они могут еще смотреть на тип ДВС, дизель или бензин, и на объем, мощность. Но я с таким еще не сталкивался. Летом прошлым машину оформлял, под капот даже не заглядывали. Тока номера кузова проверили и все. А вообще, щас документы в любом месте оформлять уже можно. Не нравится тут, поехал в другое место, да оформил :)Смотрят , ещё как смотрят . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 14 февраля, 2014 Не нравится тут, поехал в другое место, да оформил :)Если завернут в одном месте,то поверь ,что в течении 15 минут информация по этой машине будет в Общей базе.И тогда её точно за...(маешься) оформлять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 14 февраля, 2014 Смотрят , ещё как смотрят .На номера ДВС смотрят??? Да ладна! Опять что-то изменилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 14 февраля, 2014 На номера ДВС смотрят??? Да ладна! Опять что-то изменилось?Точнее, ничего не изменилось как и лет пять назад . ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 14 февраля, 2014 Если завернут в одном месте,то поверь ,что в течении 15 минут информация по этой машине будет в Общей базе.И тогда её точно за...(маешься) оформлятьИмелось ввиду, что если где-то есть недобросовестные инспекторы, которые придираются, используя неинформированность граждан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 14 февраля, 2014 По птс 40620D это то, что купить хочешь, я так понимаю? Давление от состояния масла очень сильно зависит. Если давно не менялось или заливали каку, то могут быть проблемы. Давление перед продажей временно поднять на убитом движке запросто можно. Все видно будет только тогда, когда масло поменяешь и зальешь хорошее. Так что, с б/у движком тоже можно хорошо попасть.А чем штайровский движок не нравится? Неужели по ремонту дороже, чем б/у покупать? И где это, у вас, гайцы номер ДВС смотрят? Нет такого уже давно! Возможно, они могут еще смотреть на тип ДВС, дизель или бензин, и на объем, мощность. Но я с таким еще не сталкивался. Летом прошлым машину оформлял, под капот даже не заглядывали. Тока номера кузова проверили и все. А вообще, щас документы в любом месте оформлять уже можно. Не нравится тут, поехал в другое место, да оформил :) т.е. давление на старом масле возрастает? хозяин уверяет что недавно менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
elek74 5 Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) т.е. давление на старом масле возрастает? хозяин уверяет что недавно менял.нет, со старым маслом давление меньшеЕсли недавно менял, то оно светлое должно быть еще. Кароче, нада смотреть, так просто, на пальцах, не объяснишь. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем elek74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 4 марта, 2014 хочу заменить свой двигатель на 406. рассматривал варианты и увидел различия например в дмрв.на эти двигатели ставились разные системы управления?заинтересовал вот этот вариант при замене двигателя надо ехать в мрэо оформлять?Мой,один в один,после дизеля будешь очень разочарован.Я после 402го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 марта, 2014 после 402 разочеровался в 406? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Точнее, ничего не изменилось как и лет пять назад . ;)Сегодня был в МРеО ГИБДД, при мне на учет газельку ставили. У нее Каминз стоял (родной). Даже шильдики на дверях показывали, что дизель...А под капотом при переоформлении стоял УМЗ, так на него даже не взглянули. МРеО центральное, Республиканское. Никто на движки не смотрит.. Изменено 4 марта, 2014 пользователем Igorexa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 марта, 2014 Сегодня был в МРеО ГИБДД, при мне на учет газельку ставили. У нее Каминз стоял (родной). Даже шильдики на дверях показывали, что дизель...А под капотом при переоформлении стоял УМЗ, так на него даже не взглянули. МРеО центральное, Республиканское. Никто на движки не смотрит..ребят бросьте этот спор везде по разному.а автору промер механикой давление, и слушай что-бы компенсаторы не брякали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 11 марта, 2014 после 402 разочеровался в 406?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 149 324 Опубликовано 11 марта, 2014 Сегодня был в МРеО ГИБДД, при мне на учет газельку ставили. У нее Каминз стоял (родной). Даже шильдики на дверях показывали, что дизель...А под капотом при переоформлении стоял УМЗ, так на него даже не взглянули. МРеО центральное, Республиканское. Никто на движки не смотрит..Так у него может двери меняные а не движок и в ПТС УМЗ .Капот в ГИБДД открыть предёться ,там номер кузова .У меня друга 2 раза заворачивали с газовой лабудой под капотом ,баллон был снят ,денег предлагал .Тут наверно на кого нарвёшься . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 марта, 2014 Так у него может двери меняные а не движок и в ПТС УМЗ .Капот в ГИБДД открыть предёться ,там номер кузова .У меня друга 2 раза заворачивали с газовой лабудой под капотом ,баллон был снят ,денег предлагал .Тут наверно на кого нарвёшься .Я у хозяина спрашивал, он сказал, что Каминз не стал капиталить, просто новый УМЗ купил и засунул, говорит, что дешевле обошлось, чем Каминз капиталить. Я у себя ЗМЗ 406.2 тоже не переоформлял, двигатель обычный расходник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 11 марта, 2014 Я у себя ЗМЗ 406.2 тоже не переоформлял, двигатель обычный расходник...до тех пор пока не наступит время совершать регистрационные действия с машиной..а вот там.там множество вариантов возможно.особенно если в ПТС имеется номер и модель двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 11 марта, 2014 мой двигатель газ 560 ест масло и дымит.съездил посмотрел по птс 40620D. дмрв русский, наверно вся система управления тоже. на прогретом на хх давление масла в конце красной, при 3000 об. не доходит до 3. это нормально?стоит связываться?недавно переоформлял машину: у нас до сих пор смотрят номер двигателя. какие документы надо иметь на двигатель? Древняя комплектация,одни из первых инжекторных.На показометр,тот, что на панели смотреть-это как наперсточнику верить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 11 марта, 2014 до тех пор пока не наступит время совершать регистрационные действия с машиной..а вот там.там множество вариантов возможно.особенно если в ПТС имеется номер и модель двигателяНу когда еще это будет..Да и будет ли вообще? У меня эта газелька последняя, больше вообще машины покупать не буду. Докатаю эту машинку и пойду в наполнители газовых баллонов. Прошлой зимой "отучился" на эту пока еще нужную и востребованную специальность. Так , что стоит на машине ЗМЗ или УМЗ кому какое дело???? Двигатель - РАСХОДНИК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр96 12 Опубликовано 11 марта, 2014 У меня друга 2 раза заворачивали с газовой лабудой под капотом ,баллон был снятТоже ссал перед постановкой на учет, но снимать не стал ни чего. Облегченно вздохнул когда инспектор посмотрев номера на кузове пошел к следующей машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 11 марта, 2014 Ну когда еще это будет..Да и будет ли вообще? У меня эта газелька последняя, больше вообще машины покупать не буду. Докатаю эту машинку и пойду в наполнители газовых баллонов. Прошлой зимой "отучился" на эту пока еще нужную и востребованную специальность. Так , что стоит на машине ЗМЗ или УМЗ кому какое дело???? Двигатель - РАСХОДНИК.У меня знакомый всунул на 3110 вместо 402-го 406 с утилизированного донора. Ездил недолго.В Зеленовке на М5 тормознули для проверки доков. Открыл капот и ...чуть пешком не ушел.Договорился за энную сумму,причем не малую. Ему мент прям сразу ткнул в свидетельство о регистрации,где в графе МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ стояло 4026. Так что оформлять или нет,дело ваше,только потом не надо кричать что менты сплошь коррупционеры,когда на посту остановят,особенно не своего региона и докопаются до несоответствия.Эвакуатор,штрафстоянка и запрет на эксплуатацию пока не переоформишь.Инфа от знакомого старшего госинспектора,начальника одного из МРЭО.Отменен НОМЕР двигла,из чего следует что блок при замене не надо переоформлять,как раньше. А при замене двигла на другую модель нада переоформлять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtouser 391 Опубликовано 11 марта, 2014 Ставил газик во Владимире.Новое свидетельство дали уже без номера двигла и на номер никто не смотрел.14ю пригнал в наш кохоз на учет ставить.Все номера и посмотрели и все вписали в новое свидетельство двигун тоже указали номер.Это была последняя машина,которую я в наш колхоз пригоню ставить на учет.На вопрос к Гайцу...был ответ..нам покуй на областной центр...у нас свои правила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
