alex933 772 Опубликовано 16 февраля, 2014 доброй ночи всем. есть проблема после замены подшипника на кпп на пром валу появился шум на всех передачах кроме 4 но только когда бросаешь газ навалишь и шум исчезает ОК БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РЕМОНТУ СНОВАчетвёртая прямаяпотому и не жужиту меня был износ шестерён Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 16 февраля, 2014 доброй ночи всем. есть проблема после замены подшипника на кпп на пром валу появился шум на всех передачах кроме 4 но только когда бросаешь газ навалишь и шум исчезает ОК БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РЕМОНТУ СНОВАне,не быть,хороший стук(шум) на ружу вылезеткак фото закинуть? :(http://radikals.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир1976 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 но кпп до замены подшипника не шумела вообше он просто развалился и пропали передачи из за смешения пром вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 16 февраля, 2014 но кпп до замены подшипника не шумела вообше он просто развалился и пропали передачи из за смешения пром валаищи износпо фото не лечим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир1976 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 мужики сори за бональный вопрос но откуда ему взятся (износу ) во время ремонтая же говору что даже с развалиным подшипником я доехал домой поймал четвертую безэтого шума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 16 февраля, 2014 при износе только шума ехать можночетвёртая шуметь не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
владимир1976 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 хотите сказать что пока я ехал на четвертой на остальных появился износ коробка ведь до этого была как немая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 441 Опубликовано 17 февраля, 2014 доброй ночи всем. есть проблема после замены подшипника на кпп на пром валу появился шум на всех передачах кроме 4 но только когда бросаешь газ навалишь и шум исчезает ОК БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РЕМОНТУ СНОВАТо есть, вы заменили всего один подшипник на промежуточном валу? Если так, то шум будет неизбежен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БЛС 87 Опубликовано 17 февраля, 2014 доброй ночи всем. есть проблема после замены подшипника на кпп на пром валу появился шум на всех передачах кроме 4 но только когда бросаешь газ навалишь и шум исчезает ОК БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РЕМОНТУ СНОВАCкорей всего осевое хождение пром вала. А так мы не Кашпировские чтоб лечить по кинескопу, на твой вопрос есть специальные темы на сайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А.Викторович 1 Опубликовано 17 февраля, 2014 хотите сказать что пока я ехал на четвертой на остальных появился износ коробка ведь до этого была как немаяРазобрать и отрегулировать пром вал, подшипники тоже заменить (да опять) они должны быть синими.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
