Dima734 7 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Доброго времени суток.Начну с самого начала.Недели три-четыре назад пропала тяга и начал троить на холостых.Чек не горит,ошибок нету.Компрессия 13 очков в каждом цилиндре.Метки стоят как положено.Свечи,провода,наконечники,катушки - новые.ДМРВ, ДПДЗ,датчик температуры ОЖ и воздуха - новые.РХХ другой подключали - изменений нету.Все воздушные шланги новые. Когда морозы закончались,стало лучше на ходу,но на холостых всё равно трясется. Пробег 200т.км. Что дальше?В какую сторону копать хоть подскажите. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Dima734 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
А.Викторович 1 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Что дальше?В какую сторону копать хоть подскажите.Искать подсос воздуха....Посмотри тоненький шланг на трубке ХХ. оба конца на месте! Изменено 17 февраля, 2014 пользователем А.Викторович Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) Искать подсос воздуха....Посмотри тоненький шланг на трубке ХХ. оба конца на месте!не то что оба конца на месте..новый шланг стоит Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Dima734 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕЛЯТОР86 3 Опубликовано 17 февраля, 2014 не то что оба конца на месте..новый шланг стоитмного раз читал что такое может быть из-за шланга который идёт с регулятора или как его там называют короче он на топливной рампе сзаде гдето - посмотри много тем про этот шланчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 549 Опубликовано 17 февраля, 2014 может воздух сосать через вакуумник, если кирдык диафрагме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 17 февраля, 2014 может воздух сосать через вакуумник, если кирдык диафрагмев вакумник кстати тормозуха убегает.попробую заглушить шланг на вакумник сегодня.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 17 февраля, 2014 не в вакуумнике дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 17 февраля, 2014 Недели три-четыре назад пропала тяга и начал троить на холостых.троить то начинает после прогрева?то есть температура растёт скажем до 60 и начинает подтраивать?и чем дальше тем сильней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima734 7 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) троить то начинает после прогрева?то есть температура растёт скажем до 60 и начинает подтраивать?и чем дальше тем сильней?наоборот как раз..то есть на холодную запускаю все нормально,буквально секунд 15-20 обороты чуть падают и начинает троить.а как прогревается 85-90 градусов более менее нормально работает.вот и приходится с закрытой мордой ездить а то не догревается с 406 помпой Изменено 4 марта, 2014 пользователем Dima734 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey18 0 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Был у меня такой же случай.Менял все что можно было поменять,все равно не помогало.В один прекрасный момент снял бак и вытащил насос топливный.Посмотрел на фильтр и увидел что там грязи куча.Заменил,почистил бак(там была вода и грязь) и о чудо машину стало не узнать. Изменено 4 марта, 2014 пользователем sergey18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 84 Опубликовано 4 марта, 2014 Клуб Газелистов → Ремзона → Двигатель → Раздел по ЗМЗ-405.22Троит 405 мотор. Троит, тупит при разгоне. Плавают обороты ХХ 405.22 троит на холодную Нет оборотов холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
