pavloid31 11 Опубликовано 19 февраля, 2014 Всем привет. Необходим совет. Купил новую машину, но вылез косяк на следующий день. Непонятый писк(наверно так это звучит) со стороны правого колеса. Похожий на писк колодок, но это точно не они. Он появляется при повороте налево, на небольшой скорости. Если крутить руль на месте, то все ок. При езде задним ходом в таком же положении руля звуков нет. Прямо и направо тоже отсутствуют. Люфтов в самом колесе нет(думали не докручено иль еще чего)) Готов выслушать гипотезы... На ТО выяснят(наверное) но хотелось самаму. Может и притрется конечно)) . Пробег 800 км Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 20 февраля, 2014 Там с внутренней стороны стоит защитный кожух, иногда он загибается и трет о диск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 20 февраля, 2014 Было такое на биздиз, решилось заменой в полное свежих колодок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavloid31 11 Опубликовано 21 февраля, 2014 Спасибо за ответы, посмотрю отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavloid31 11 Опубликовано 20 марта, 2014 Всем снова привет)) эпопея со звуками продолжается))Новые звуки не заставили себя долго ждать. При выжиме сцепления когда отпускаешь его на нейтрали(иногда не только) происходит как будто металический щелчок. Вас из дас может быть?)) Жду предположения. Пробег 4000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 20 марта, 2014 Валы в коробке тарахтят, было на биздиз и сейчас на некст тоже, а ещё когда глушишь авто без выжатого сцепления тоже трещит.обычное явление! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavloid31 11 Опубликовано 20 марта, 2014 Валы в коробке тарахтят, было на биздиз и сейчас на некст тоже, а ещё когда глушишь авто без выжатого сцепления тоже трещит.обычное явление!Спасибо за оперативность. Лечится? Или конструктивная особенность?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 20 марта, 2014 Спасибо за оперативность. Лечится? Или конструктивная особенность?))Не лечиться, но можно получить душевное спокойствие заменив гавёное масло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavloid31 11 Опубликовано 20 марта, 2014 Не лечиться, но можно получить душевное спокойствие заменив гавёное масло.Так масло заменил, для спокойствия на 2500)))Как я понял надо мафон по громче и все ок))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеньЖень 0 Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) Парни подскажите что ЭТО и как это устранить: Газель Некст, 2014, Камминс, 37 тысяч пробег. Где то с мая сего года начал замечать из под авто "скрип", "свист" когда медленно по неровностям разворачиваешься, или поворачиваешь налево/направо..Раньше с небольшим грузом - сейчас возникает и на пустом авто..бль.. разворачиваешься во дворе скрипит как старая телега аж стыдно!!!!..Прямо вваливаешь по колдобинам пустой/гружёный - тихо как в бане ночью, только подвеска как обычно отрабатывает!!!..бль..- начинаешь медленно поворачивать - туши свет... В марте сего года поменяли по гарантии верхние рычаги, резина 205х75х16 по кругу...Задал конкретный вопрос по проблеме официалам мастеру/слесарям - заорали, завыли матерно, бились головой об стену, чуть не набили морду вопрошавшему- в общем, ушли от ответа!!! Изменено 25 июня, 2017 пользователем ЖеньЖень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 25 июня, 2017 или поворачиваешь налево/направо..чтоб под этим подразумевается? вращение руля на стоячем авто? Вероятно, скрип шаровых шарниров передней подвески.Скрип устранить можно впрыснув под пыльник масла. Однако, это не устранит причину скрипа, она устраняется заменой шарнира. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеньЖень 0 Опубликовано 25 июня, 2017 чтоб под этим подразумевается? вращение руля на стоячем авто? Кручу на месте руль - СКРИПА НЕТ!! Только когда еду разворачиваясь или поворачивая!! :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 726 Опубликовано 25 июня, 2017 Только когда еду разворачиваясь или поворачивая!!начните с шаровых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 25 июня, 2017 Я на Спринтере стоял на подножке, раскачивал авто и одновременно крутил руль. Товарищ с ямы слушал и ручками определил шаровую шижнюю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеньЖень 0 Опубликовано 25 июня, 2017 Ок! Спасибо..Поеду мучить сервисменов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 26 июня, 2017 ЖеньЖень, нижняя шаровая сто пудов! И скорее всего левая, почему-то эта сторона на Некстах первой сдаётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
