018 0 Опубликовано 22 февраля, 2014 подскажите пожалуйста не могу понять в чём дело что это может быть через раз пшикает такое чувство как будто из под клапана 2-го цилиндра но дело в том что клапана менялись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 февраля, 2014 Отсоедини шланг картерных газов от воздухана,и послушай будет пшикать или нет???Пшиканье к клапанам не относиться.Думаю,что это картерные газы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
018 0 Опубликовано 22 февраля, 2014 попробовал бесполезно пшикает чем больше обороты тем чаще звук в такт клапанов как воздухом из компрессора только рывками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 885 Опубликовано 22 февраля, 2014 попробовал бесполезно пшикает чем больше обороты тем чаще звук в такт клапанов как воздухом из компрессора только рывкамиВторой вариант,пробой прокладки выпускного колектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WARWARUS 105 Опубликовано 22 февраля, 2014 попробовал бесполезно пшикает чем больше обороты тем чаще звук в такт клапанов как воздухом из компрессора только рывкамикомпрессию померь будет ясно в каком горшке, а мотор то не подтраивает? у тебя гбо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 февраля, 2014 через свечу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 22 февраля, 2014 подскажите пожалуйста не могу понять в чём дело что это может быть через раз пшикает такое чувство как будто из под клапана 2-го цилиндра но дело в том что клапана менялисьМожет свеча плохо завёрнута? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 22 февраля, 2014 Может свеча плохо завёрнута? была похожая фигня, только у меня не пшикало, а подсвистывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 февраля, 2014 была похожая фигня, только у меня не пшикало, а подсвистывалосвистулька стояла? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 811 Опубликовано 22 февраля, 2014 Вот тоже давнооо когда то на 402-ом такое пшиканье завелось, долго ездил с ним, оказалось направляющая втулка выпускного клапана износилась и пшик из неё шёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Снабженец 6 Опубликовано 22 февраля, 2014 у тебя как я понял змз 402 походу дела у тебя прокладку коллекторную пробио я пережил такое с первой машиной .решилось заменой прокладки коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
018 0 Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) отвечу сразу всем на холостых подтраивает, есть провал, пшикает именно в крышки клапанов, свечи затянуты нормально, всем огромное спасибо за советы всё попробую обязательно отпишусь. Всех с праздником мужики! Изменено 22 февраля, 2014 пользователем 018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 811 Опубликовано 22 февраля, 2014 Кстати и прокладка коллекторов тоже прогорала так как будто кусок вывалился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил_ 0 Опубликовано 3 февраля, 2015 отвечу сразу всем на холостых подтраивает, есть провал, пшикает именно в крышки клапанов, свечи затянуты нормально, всем огромное спасибо за советы всё попробую обязательно отпишусь. Всех с праздником мужиздраствуйте ! очень бы хотел узнать в чем же дело у вас было! у меня то же самое сейчас не знаю что делать!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 45 Опубликовано 3 февраля, 2015 прокладка впускного коллектора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
