Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 Курсирую по 1500км по трассе, в городе 10% пробега.автомат норм будет.только в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке с радиатором .и на масле не экономь.на трассе автомат живёт хорошо,даже под тяжолыми машинами и с перегрузом.не рви его резко с грузом,будет жить долго.хотя...хотя автомат провоцирует топнуть :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Радиатор охлаждения акпп родной или чего то колхозить необходимо? Где устанавливается? В роже места маловато, но в радиаторе ож есть раземы под акпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 Про ДК принял на заметку, была мысль поменять.дк менять просто так не надо,только на базе диагностики.и про дк я писал что от эбу гбо проводок к нему подключить надо(если не ошибаюсь фиолетовый),в настройках включить дк,стереть все карты,откатать заново с подключенным дк.потом уже смотреть карты настройки и думать что куда там править Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Радиатор ож, от аристы У тебя какой мотор какое топливо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 Радиатор охлаждения акпп родной или чего то колхозить необходимо? Где устанавливается? В роже места маловато, но в радиаторе ож есть раземы под акпп.продают их отдельно,типа такого вотhttps://stinger-shop.ru/catalog/maslouloviteli-maslopodachi-maslokulery/maslyanyj-kuler-32-mm-17-ryadov/поставить можно с переди радиатора ож,или с доп вентилятором под правой фарой(как вариант)родного радиатора встроенного в основной не хватит.(проверенно многими)Радиатор ож, от аристыУ тебя какой мотор какое топливо?если ты мне..то только 95,мотор мой...мало того что V8,так и после TRD. :ph34r:как изменения в ПТС внесу ВСЕ,тогда и укажу что почём на данный момент сотворено с машиной B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 продают их отдельно,типа такого вотhttps://stinger-shop.ru/catalog/maslouloviteli-maslopodachi-maslokulery/maslyanyj-kuler-32-mm-17-ryadov/поставить можно с переди радиатора ож,или с доп вентилятором под правой фарой(как вариант)родного радиатора встроенного в основной не хватит.(проверенно многими)если ты мне...то только 95,мотор мой..мало того что V8,так и после TRD. :ph34r:как изменения в ПТС внесу ВСЕ,тогда и укажу что почём на данный момент сотворено с машиной B)К сожалению гайки затянули с узакониванием переделок.А у тебя чудовище кроется под капотом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 К сожалению гайки затянули с узакониванием переделок..нууу..я бы так не сказал,если описываешь технически грамотно все свои хотелки,то в принципе одобрение дают на что угодно,если не ухудшает характеристики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 нууу...я бы так не сказал,если описываешь технически грамотно все свои хотелки,то в принципе одобрение дают на что угодно,если не ухудшает характеристики.[/quoteнууу...я бы так не сказал,если описываешь технически грамотно все свои хотелки,то в принципе одобрение дают на что угодно,если не ухудшает характеристики.Что за движитель uz? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 Что за движитель uz?ммм..мне нравится. :rolleyes: особливо тот что мне достался,можно сказать на халяву. :Dтебя какой интересует?их 3 штуки,варианта,от первого до третьего.разные объёмы,разные мощности.определись какой интересен.если ты себе желаешь,то присмотрись лучше к 5 VZ, V6. восьмёрка она конечно и есть восьмёрка,но со своими "свирестелками" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 ммм...мне нравится. :rolleyes: особливо тот что мне достался,можно сказать на халяву. :Dтебя какой интересует?их 3 штуки,варианта,от первого до третьего.разные объёмы,разные мощности.определись какой интересен.если ты себе желаешь,то присмотрись лучше к 5 VZ, V6. восьмёрка она конечно и есть восьмёрка,но со своими "свирестелками"Изучу инфу по движку, я с ними не сталкивался. 2jz первый опыт свапа. До этого только 3sfe изездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 Изучу инфу по движку, я с ними не сталкивался.надо много дури,и достаточно мудрённую установку(если хочется что бы он ездил правильно,а не просто ездил) то тогда узет,если достаточно простую и мощи с запасом,а не избытком,тогда вэзет. минус вэзетов это 4х ступая коробка,плюс то что там с караданом меньше шаманских плясок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Парни кто СВАПнул газзель на 1jzge 2jzge и прочие jz отпишите по трансмиссии:1 вес авто2 какая кпп3 сколько грузите4 сколько прошлиДумаю поставить акпп газ3302 сух масса 2800кг незнаю как себя поведет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 5 сентября, 2016 GAZexus33, если бы ты почитал тему,то понял что подавляющее большинство ставит их в комплекте в автоматом.и не ломает себе голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 GAZexus33, если бы ты почитал тему,то понял что подавляющее большинство ставит их в комплекте в автоматом.и не ломает себе голову.Друг! Про акпп и как не стать идиотом от Вас я услышал!Может еще кто то умную мысль подкинет. пока я в раздумьях.То что форум не читал, исправлюсь.Момент еще такой, что прицеп поицепить нужда имеется- выдержит ли акпп. Вот надеюсь реальные пробеги с массой груза услышать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 6 сентября, 2016 Момент еще такой, что прицеп поицепить нужда имеется- выдержит ли акпп.джеевская не очень в этой связке,те что идут с V моторами,те будут держать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 7 сентября, 2016 Парни всем салют! Газ 3302 сухая масса 2800 кг удлиненка. разозлившись на свою газулю воткнул 2jzge вопрос:1 по кпп как ведет себя автомат? Меняется ли редуктор под автомат.Сейчас самовар от м50 а)длинная 1 передача летит сцепление,; б)самодельная кулиса чудо чудное2 использует ли метан на 2jzge какой расход? У меня 9 балонов на 450км!Помогите советом!Под JZ с автоматом редуктор надо тяговый 5.125 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 7 сентября, 2016 Под JZ с автоматом редуктор надо тяговый 5.125 !Скажи любезный, где применяется данная пара? И есть ли возможность примерно просчитать какую разницу получу в итоге? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 7 сентября, 2016 где применяется данная пара?в газелях...в старых в основном её и ставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 7 сентября, 2016 в газелях..в старых в основном её и ставили А на полноприводных ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 13 сентября, 2016 А на полноприводных ? тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 сентября, 2016 Лучший комплект для свала на пп соболь, кто что посоветует? Строго механика, строго под газ и может адреса где взять, телефоны, контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 28 сентября, 2016 Строго механика,механика только самоприрощеная,ибо те родые коробки стоят не нормальных денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 28 сентября, 2016 Я бы на вашем месте не задумывался сейчас о свапе вообще. С новыми законами дорого выйдет. Особенно, если переоформлять. Лучше уж взять хороший 405ый, довести его до ума и ездить потихому.По теме: 2jz лучше, акпп грузы держит плохо, даже если ее выводить в хороший отдельный радиатор, редуктор тяговый спасает положение, но не супер. Кто ждет от свапа чего-то возвышенного особенного, я вам скажу не велика там разница в итоге с нашими моторами.С мехой кпп можно, но и бюджет сразу увеличивайте на свап. Также, большинство ставят мотор и даже не обслуживают, а на это тоже нужны деньги и не малые, тк зч стоят дорого на тойоту (грм с помпой, прокладки, ремни, ролики, сальники).С ГБО движки дружат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 28 сентября, 2016 большинство ставят мотор и даже не обслуживают,ну и на отечественном авто такое не редкость. Особенно, если переоформлять.16 рублей.возможно с точки зрения того что за запись в птс столько отдать,дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 сентября, 2016 Лучше уж взять хороший 405ый, довести его до ума довести это как? Ещё один блок присобачить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
