wolfcrot 0 Опубликовано 1 марта, 2014 у меня газель 232550 европлатформа ( сзади ворота, по бокам и сверху тент, бортов нет) хотя в ПТС написано бортовая. Я хочу снять все тенты и обшить железом вкруг (какие последствия будут или как сделать по закону посоветуйте? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 1 марта, 2014 у меня газель 232550 европлатформа ( сзади ворота, по бокам и сверху тент, бортов нет) хотя в ПТС написано бортовая. Я хочу снять все тенты и обшить железом вкруг (какие последствия будут или как сделать по закону посоветуйте? )А сзади что поставишь , борт или ворота ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 1 марта, 2014 А сзади что поставишь , борт или ворота ???теж пишут ВОРОТА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 1 марта, 2014 теж пишут ВОРОТАТы тоже прочитай - Я хочу снять все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 688 Опубликовано 1 марта, 2014 Фургон получиться придется переделавать доки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 1 марта, 2014 Фургон получиться придется переделавать доки Он у него и сейчас фургон , раз ворота сзади стоят , а так да , переоформлять надо полюбому или поставить тент и сзади клапан и борт , тогда мона оставить доки в покое . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolfcrot 0 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Он у него и сейчас фургон , раз ворота сзади стоят , а так да , переоформлять надо полюбому или поставить тент и сзади клапан и борт , тогда мона оставить доки в покое .у меня с завода так ворота стоят Изменено 1 марта, 2014 пользователем wolfcrot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 1 марта, 2014 у меня газель 232550 европлатформа ( сзади ворота, по бокам и сверху тент, бортов нет) хотя в ПТС написано бортовая. Я хочу снять все тенты и обшить железом вкруг (какие последствия будут или как сделать по закону посоветуйте? )Если обшить металлом ( тент убрать) - то тип кузова -фургон. т.к у тебя написано бортовая придётся переоформлять- менять тип транспортного средства с грузовой с бортовой платформой на фургон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вирус 65 Опубликовано 1 марта, 2014 А надо ли переоформлять удлинение ? если у меня 3302 3-х метровая .Я удлиняю до 4.2 метра -нужно ли переоформление?Длинная сейчас тоже 3302. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 1 марта, 2014 у меня с завода так ворота стоятА почему тогда в ПТСе написано бортовая , должно быть фургон грузовой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolfcrot 0 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) вот так вот написано модель 232550 Изменено 1 марта, 2014 пользователем wolfcrot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 марта, 2014 А почему тогда в ПТСе написано бортовая , должно быть фургон грузовой .У нас то же у приятеля в свидетельстве стоит бортовая, а брал он ее новую в Автомаше 5-и метровую с воротами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 1 марта, 2014 А надо ли переоформлять удлинение ? если у меня 3302 3-х метровая .Я удлиняю до 4.2 метра -нужно ли переоформление?Длинная сейчас тоже 3302.Длинная должна быть 330202, но это завод. Сейчас столько переделок, чёрт ногу сломит- у меня знакомый 4-х метровку удлинил до 5-ти проездил 5 лет и продал не переоформляя, во как! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 1 марта, 2014 Длинная должна быть 330202, но это завод. Сейчас столько переделок, чёрт ногу сломит- у меня знакомый 4-х метровку удлинил до 5-ти проездил 5 лет и продал не переоформляя, во как!А у меня в доках как была 33023 короткая, так после удленнения и осталась 33023. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вок 0 Опубликовано 12 марта, 2014 нужен совет.Подскажите,вот газель 330202(стандартная) в техпаспорте написано тип авто ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ.при переделке кузова на евротент,как на фото,что борта совсем выкинуть,а сзади будут ворота.это должно меняться в моделе автомобиля или 330202 также она остается?бортов то же совсем не будет. нужен точный ответ,так как хочу переделывать.Просто видел у одного газель удлиненную 4м и у него в пластике написано модель 2834DE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 13 марта, 2014 нужен совет.Подскажите,вот газель 330202(стандартная) в техпаспорте написано тип авто ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ.при переделке кузова на евротент,как на фото,что борта совсем выкинуть,а сзади будут ворота.это должно меняться в моделе автомобиля или 330202 также она остается?бортов то же совсем не будет. нужен точный ответ,так как хочу переделывать.Просто видел у одного газель удлиненную 4м и у него в пластике написано модель 2834DE Езжу 3 года точно в таком виде- борта выкинул, сделал ворота- ни одного вопроса за всё время ни разу не возникло ( езжу везде), проблемы могут только возникнуть при осмотре на площадке в МРЭО. Я когда переделал, ходил в ГАИ -сказали грузовая? бортовая? ( борта у меня не видно всё обшито фанерой-как бы они есть) сказали катайся так! Хотя заднего борта нет!- ворота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 20 сентября, 2014 Если я на старую свою газель вместо тента с кузовом , поставлю термобудку , это под какую статью попадает по наказанию , "не законное переоборудование " ??? ...в СТСе и в ПТСе написано - грузовой бортовой . Найти бы будку такую , чтоб в кузов влезла , тогда катайся смело , просто работа есть под термичку короткую , а у меня тент на старушке . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 20 сентября, 2014 Если я на старую свою газель вместо тента с кузовом , поставлю термобудку , это под какую статью попадает по наказанию , "не законное переоборудование " ??? ...в СТСе и в ПТСе написано - грузовой бортовой . Найти бы будку такую , чтоб в кузов влезла , тогда катайся смело , просто работа есть под термичку короткую , а у меня тент на старушке . Вроде на это особо не смотрят, тока при регистрации авто. Старый не выкидывай, если переоформлять не собираешься! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 20 сентября, 2014 Вроде на это особо не смотрят, тока при регистрации авто. Старый не выкидывай, если переоформлять не собираешься! Вот и я за это думаю , продавать пока не собираюсь , пусть кузов тентованый стоит возле двора , а вместо него поставить будку , врят ли кто докапается , но а если на дороге допрут что несоответствие , то как это будет оформлено через протокол, по какой статье ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 20 сентября, 2014 Мне тоже интересно было бы узнать про это! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) коап 19.22 Изменено 20 сентября, 2014 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
navara 2 Опубликовано 20 сентября, 2014 Бегает один фотон с будкой ,тентом накрыт(всеравно крыша текла)и борта поверх будки прелепил ,даже переоформлял так,смотрится то как бортовая с тентом,но клиенты некоторые по началу возмущались типа нам тент не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 сентября, 2014 это под какую статью попадает по наказанию , "не законное переоборудование " ??? ...На "будку" документы есть?Можно ездить пока гаец не остановит повторно , под протокол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) На "будку" документы есть? Нет конечно , какие документы ?...она же не новая и не номерная Можно ездить пока гаец не остановит повторно , под протокол.Не понял ? коап 19.22Я думаю не катит такая статья ,это же - Статья 19.22. Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установокНо машина то оформлена .Наверное вот эта - пдд Пункт 7.18 В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД МВД РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ. Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 сентября, 2014 Нет конечно , какие документы ?...Доказывающие законность приобретения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
