Эдуард11111 0 Опубликовано 1 марта, 2014 Купил газель 2007 года 405-движком так бегает нормально..но вот запах гари убивает в чем проблема!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Пепельницу вытряхни!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 388 Опубликовано 1 марта, 2014 проводка плавится наверно. было у меня такое.поставил акб меньшей емкости и перестало.но потом всеж нашел плохой провод и поменял на другой с большим сечением.сейчас поставил опять акб 75амч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 марта, 2014 Купил газель 2007 года 405-движком так бегает нормально..но вот запах гари убивает в чем проблема!?.не дожидайся -чтоб "пыхнуло"!нюхай,ищи,смотри. жгуты все проверяй и шланги-запах горелой проводки. приёмная труба мож с трещиной!? выхлопом будет пахнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард11111 0 Опубликовано 1 марта, 2014 да это точно не проводка...вот гарь схожа на масло,вот толька как оно добирается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Течь масла из-под прокладки клапанной крышки. В районе 4-го цилиндраЭдуард11111, заполни профиль!!! Из какого ты города??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 марта, 2014 да это точно не проводка...вот гарь схожа на масло,вот толька как оно добирается ...если горелым маслом-смотри ГУР и все магистрали. пройдись по коллектору и выхлопу наверняка там догорает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Какой расход масла??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард11111 0 Опубликовано 1 марта, 2014 езжу неделю масло в норме..зашита вся в масле.прежний хозяин менял головку.....если горелым маслом-смотри ГУР и все магистрали. пройдись по коллектору и выхлопу наверняка там догорает...спс завтра проверюКакой расход масла???пока неделю езжу так все в норме....головку он менял.и подон весь в масле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 марта, 2014 езжу неделю масло в норме..зашита вся в масле.прежний хозяин менял головку.. спс завтра проверю...сифонит мож где -проверяй, отпиши чем закончилось.ждём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 марта, 2014 Выхлоп смотри.Особенно,соединение коллектор труба.Оттуда хорошо в салон дует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 547 Опубликовано 1 марта, 2014 не на одной газельке видел, сгорают внутренности электрокрана печки под торпедой, тоже воняет дай боже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард11111 0 Опубликовано 1 марта, 2014 завтра посмотрю все. отпишусь...всем спс!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izvozhik 16 Опубликовано 1 марта, 2014 У меня тоже выхлопными воняло когда окно приоткроешь, а с закрытыми нет. Вывел выхлоп вбок перед задним левым колесом как на всех цельнометаллических до2003г. Было и всё . Да ещё забыл пластмассовый люк на саморезах под рычагом переключения на герметик посадил ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2014 Купил газель 2007 года 405-движком так бегает нормально..но вот запах гари убивает в чем проблема!?Машина какая? Цельнометалл, тент, кунг??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард11111 0 Опубликовано 2 марта, 2014 ...сифонит мож где -проверяй, отпиши чем закончилось.ждёмпроверил все..что говорили! нашел еще не много причин тек тосол из патрубка на блоке.плоха подтянут был поддон...и как говорили на 4-цилиндре масло!сегодня ездил не включал печку..запаха не было!завтра буду смотреть печку!Пепельницу вытряхни!!!цельнометалическая 405 движком...сегодня печку не включал вони не былопроверил все..что говорили! нашел еще не много причин тек тосол из патрубка на блоке.плоха подтянут был поддон...и как говорили на 4-цилиндре масло!сегодня ездил не включал печку..запаха не было!завтра буду смотреть печку!цельнометалическая 405 движком...сегодня печку не включал вони не былоа еще на 4-цилиндре масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 2 марта, 2014 Выхлоп назад или в бок??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 2 марта, 2014 а еще на 4-цилиндре масло Смотри датчик положения распредвала. Это у них болезнь. Обычно там масло давит и как раз попадает на 4 цилиндр. Либо прокладка клапанной крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 2 марта, 2014 Смотри датчик положения распредвала. Это у них болезнь. Обычно там масло давит и как раз попадает на 4 цилиндр. Либо прокладка клапанной крышки.Володя, у меня серет маслом в районе 4-го цилиндра. ДФ сажал на герметик. Клапанная крышка герметична 100% - менял все резинки + герметик (умеренно). Грешу лишь на заднюю крышечку ГБЦ. Сам понимаешь, заменить прокладку без снятия ГБЦ нереально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 2 марта, 2014 Тема раз Борьба с вонью в салонеТема два Запах бензина в салонеТема три Запах от печки.Может в помойку отправим тему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эдуард11111 0 Опубликовано 2 марта, 2014 Выхлоп назад или в бок???выхлоп назад.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 2 марта, 2014 Полюбому запах горелого масла с двигателя в салон тянет. Через печку засасывает, через слив воды, скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 3 марта, 2014 выхлоп назад..может тянуть в салон через задние двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 843 Опубликовано 3 марта, 2014 А может через уставшую манжету рулевого вала тянет? Через дренаж слива вряд-ли - там щель слишком маленькая. Другой вопрос - насколько плотно прилегают поролоновые прокладки "штанов" (У-образного воздуховода). Хотя причина самой гари под капотом до сих пор остается открытой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 3 марта, 2014 Полюбому запах горелого масла с двигателя в салон тянет. Через печку засасывает, через слив воды, скорее всего....больше не откуда, горячий воздух всегда на верх идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
