k149ot 0 Опубликовано 4 марта, 2014 Добрый день подскажите что может быть?:406 двигатель карбюратор в масле иногда чихает в карбюратор ранее машина ездила на газу.Как сказал бывший хозяин после переборки (кап ремонта) двигателя не стал ставить газовое оборудование.Может что с газом связанно?А а а а!?Да чуть не забыл...вчера менял масло и обратил внимание что и воздушный фильр тоже в масле и помятый весь какой-то?Зарание спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 марта, 2014 Масло там из сапуна двигателя.Это первый признак изношенной поршневой.Очень большие картерные газы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 4 марта, 2014 бывший хозяин после переборки (кап ремонта) двигателяНе промазал клапанную крышку гирметиком... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 марта, 2014 снять сапун, запустить двигатель и посмотреть картерные газы. Скорее всего двигатель перегрет, ГБЦ снимали, шлифанули и поставили, поршневые кольца не поменяны. после пробега 12-20 тыс, двигатель начинает сапунить и через сапун начинает лететь масло. Тут либо двигатель делать, либо сапун на улицу (временно) до ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 4 марта, 2014 автору.с клапанной крышки тонкий шланг (рядом с толстым что идет сапуном) куда подцеплен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 4 марта, 2014 Выход на воздушном фильтре из сапуна должен быть направлен строго в первую камеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 7 марта, 2014 Выход на воздушном фильтре из сапуна должен быть направлен строго в первую камеру.каким образом? в самом воздухане же типа диффузора стоит ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2014 Выход на воздушном фильтре из сапуна должен быть направлен строго в первую камеру.И,что это даст,если масло течет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 7 марта, 2014 Может маслосъёмные колпачки соскочили или бракованные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 7 марта, 2014 ХА, не карбюратор в масле, а тема в помойке!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 7 марта, 2014 Может маслосъёмные колпачки соскочили или бракованные?Вань,ну ты то уж не пиши ****.Как из поршневой попадет масло в воздухан???Это тупо убиты кольца,компрессия прет в картер,от туда в воздухан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
