IBNXATAB
после трех тыс. оборотов сильно пахнет горелым маслом...
IBNXATAB
Ребята подскажите пожалуйста, если раскручиваешь двигатель больше 3000 оборотов, начинает сильно пахнуть горелым маслом, и масло в двигателе убавляется очень быстро! Из за чего это может быть? компрессия по 13.
Ваня Страдивари
Течёт прокладка под клапанной крышкой или задняя крышка ГБЦ.
Василий5
405-ый двиг нормально работает до 5000 оборотов!ДОЛГО!!!!!!!Может быть тебе его разобрать и собрать?Убил мотор на низах! закоксовал всё!
Василий5
СМЕШНО!!! Переборка двигла! Любой двигатель, до отсечки крутится! Звук приятный! Програмируется
ПРОСТО!!! дофига уже людей, малолеток и просто после ДАЛЬНОБОЙ!! куплю газель и заработаю! Поработал год-два! Пошел в продавцы кока колы! 30-лет сам-на себя!!! И ещё живой!
Изменено пользователем Crady
мат
Spas750
Пора капиталить, компрессия не показатель, она на масле поднялась.
Ё маё
Не со всем согласен. То, что сочиться может из под клапанной крышки и из под задней крышки, при разной интенсивности оборотов не отрицаю, если есть потеки на коллектор. Но скорее всего разбрызг идёт из под передней-задней манжеты коленвала, при условии, когда масло попадает на коллектор или глушитель.
Совет здесь один - ищи течку.
IBNXATAB
все просмотрел уже! Двигатель и воэле него все сухо! Прокладку клапанной крышки менял!
