feell6 88 Опубликовано 8 марта, 2014 Приобрёл авто со сломанными защёлками верхнего бардачка, что над магнитолой , и нижнего , что в ногах у пассажира.Пробежав по магазинам нашёл ремкомплект на нижний бардачёк, но ума не приложу как его менять, там два самореза , открутив которые ничего не отсоединилось.Кто сталкивался , подскажите как поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 8 марта, 2014 Два самореза выкрутил и можно вынуть "обойму ручки вещевого ящика", так по моему она называется и на ней и ломается усик слева и ручка потом отваливается. Она там плотно сидит поэтому и не вывалилась сама. Ножом или тонкой отверткой надо поддеть. но меняется только ручка и обойма, механизм крышки запаян внутри, только смена крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 8 марта, 2014 О как , а в ремкомплекте две длинные защёлки и какие то рычажки, ну ручка сама .У меня сами защёлки не торчат из корпуса, видимо внутрь провалились и бардачёк всегда открыт.Гляну завтра , может достанну их оттуда, а то половинить что то не хочется дверку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 9 марта, 2014 Добил сегодня этот бардачёк, пришлось даже два отверстия просверлить чтоб достать провалившиеся защёлки.Очень хлипкая и сложная конструкция ручки и замка для бардачка.Остался ещё верхний бардачёк, а там вообще не вижу чтоб что то снималось и разбиралось.Кстати как он вообще снимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 1 октября, 2017 Два самореза выкрутил и можно вынуть "обойму ручки вещевого ящика", так по моему она называется и на ней и ломается усик слева и ручка потом отваливается. Она там плотно сидит поэтому и не вывалилась сама. Ножом или тонкой отверткой надо поддеть. но меняется только ручка и обойма, механизм крышки запаян внутри, только смена крышки.Сломал всё таки одно крепление оси ручки на "обойма ручки вещевого ящика " (нижний ящик ) . Неаккуратно дёрнул за одну сторону ручки , а не посередине ((Купил новую обойму, вставил в неё ручку , а как снять сломанную обойму из крышки ? Два самореза открутил изнутри , но обойма всё равно крепко сидит в крышке ..Тупо выломать её ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 935 Опубликовано 1 октября, 2017 Тупо выломать её ?Она очень плотно сидит в гнезде , нож возьми покрепче и вытаскивай, ее надо чуть стронуть и пойдет.Где то на форуме фотки даже были. Кстати как он вообще снимается?Торпедо надо разбирать - панель приемника,планку лобовухи.замок там меняеться вместе с бардачком- кострукторами так задумано.Цена более двух тысяч. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 1 октября, 2017 соболевич, подцепил сверху отвёрткой обойму и она выскочила . Прикрутил новую , вставив сначала в неё ручку с пружинкой. Почему то не завернуть саморезы до конца в новую обойму . Вот думаю взять отвёртку получше или шайбочки подложить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 935 Опубликовано 1 октября, 2017 соболевич, подцепил сверху отвёрткой обойму и она выскочила . Прикрутил новую , вставив сначала в неё ручку с пружинкой. Почему то не завернуть саморезы до конца в новую обойму . Вот думаю взять отвёртку получше или шайбочки подложить ?Особо там не "зверствуй" она там и так плотненько сидит ,подложи шайбы попробуй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
