aleksm 0 Опубликовано 30 июня, 2008 (изменено) Привет, парни! Сегодня возникла ошибка23 - Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя, причем на диагностике показывает сразу, даже и до прокрутки ключём зажигания. Двигатель 16v, инжектор, ЭБУ Микас 7.1, программа 533. Началось все с того, что поменяли обе цепи в ДВС. До этого все ок было... Искры нет, но уже прочитал тут про падение напряжения, думаю нет её из-за этого, акум слабый, крутили сегодня... Завтра на заряженном аккумуляторе искра появится. Обе катушки меняли, ЭБУ подкидывали, датчик коложения коленвала тоже ставили другой (стояла исправная рядом), компрессия 11,5-12 в цилиндрах. И постоянно возникает ошибка23, даже без прокрутки. Датчик менял на другой. При включененном зажигании нажимал на педаль газа, на компьютере при диагностике вообще ни как не отображается дроссель... Ноль и все. Наведите плиз на мысль, где искать? Изменено 30 июня, 2008 пользователем aleksm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 июня, 2008 :huh: Может дело не в датчике, а в разъёме? В той его части, которая в проводке автомобиля. Проводок там отвалился, или окислился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksm 0 Опубликовано 30 июня, 2008 на самом разъеме три контакта. все целые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 30 июня, 2008 на самом разъеме три контакта. все целые...Может окислился контакт на общем разъёме МИКАСа? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksm 0 Опубликовано 30 июня, 2008 тоже исключено, т.к. ЭБУ такой же подкидывал. Симптомы те же... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 30 июня, 2008 тоже исключено, т.к. ЭБУ такой же подкидывал. Симптомы те же...Ну вот значит "ТАК" поменяли цепи.Или засада с САМИМИ цепями,или с натяжителем... Больше ничего в мою башку не приходит.(мож от того,что трезвый???...поэтому???)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 30 июня, 2008 (изменено) тоже исключено, т.к. ЭБУ такой же подкидывал. Симптомы те же...Поробуй прозвонить провода идущие от ЭБУ к ДПДЗ возможно где-то обрыв.может когда цепи меняли перебили один из них. Изменено 30 июня, 2008 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 1 июля, 2008 Просто перепутали штекера от ДПДЗ и ДПКВ они находятся рядом и одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksm 0 Опубликовано 1 июля, 2008 Просто перепутали штекера от ДПДЗ и ДПКВ они находятся рядом и одинаковые.вот это не смотрел. вот блин... даже и не подумал. А не помнишь, какие цвета идут на датчик коленвала по цветам в самом жгуте? Поробуй прозвонить провода идущие от ЭБУ к ДПДЗ возможно где-то обрыв.может когда цепи меняли перебили один из них.они волжны не все вроде звониться, так? Ну вот значит "ТАК" поменяли цепи.Или засада с САМИМИ цепями,или с натяжителем... Больше ничего в мою башку не приходит.(мож от того,что трезвый???...поэтому???))))сегодня опять разбирал... все правильно стоит, все по меткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 1 июля, 2008 вот это не смотрел. вот блин... даже и не подумал. А не помнишь, какие цвета идут на датчик коленвала по цветам в самом жгуте?они волжны не все вроде звониться, так?Провода должны быть все три целые без обрывов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 1 июля, 2008 вот это не смотрел. вот блин... даже и не подумал. Просто поменяй местами и проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksm 0 Опубликовано 1 июля, 2008 Провода должны быть все три целые без обрывов.спасибо, завтра попробую и отпишусь.А так, для информации: если откинуть вообще разъем с ДПДЗ, исправный автомобиль заведется? :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 2 июля, 2008 спасибо, завтра попробую и отпишусь.А так, для информации: если откинуть вообще разъем с ДПДЗ, исправный автомобиль заведется? :unsure:Откинуть можно все датчики кроме ДПКВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksm 0 Опубликовано 2 июля, 2008 Все! Проблема решена! Перепутаны штекера от ДПДЗ и ДПКВ. Они находятся рядом, одинаковые собаки :lol: DEMA был прав! B) Всем спасибо, парни!!! Тему можно закрывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
